Supr. Díky za tak rychlé a vyčerpávající odpovědi. Do těch beden půjdou občas mp3 z PC, někdy hudba z originálních CD nosičů, mám to podle nálady (resp. lenosti ). Všechny svoje audio CD mám v mp3 v PC, takže pro poslouchání jako zvuková kulisa pouštím mp3 a když si to chci užít, tak tam hodím CD, ale momentálně mám CD jen v archivu, protože na těch bedničkách, co mám teď, je fuk, jestli běží mp3 320kbps nebo mp3 128kbps nebo CD (Wav 1411kbps). Jinak bych k nim chtěl tak 100W sinus (zesík), protože 150W sinus už je podle mě moc. Nemám rád, když se bedny přetěžujou. Zvuk pak stojí za prd a vůbec to pro ně není zdravý. Vybíral jsem tyhle zesilovače:
No. Pokud hádám dobře, tak se to někam upevňuje ne? Proto ty úchytky na stranách. Jen jsem chtěl konkrétně ukázat, co jsem vybíral, abysme nemluvili jeden o voze a druhej o koze. Vůbec se nebudu zlobit, dkyž mi taky jen tak jako konkrétní příklad někdo hodíte sem na fórum link na nějakej zesilovač vhodnej pro moje požadavky. Díky
Myslím, že bys měl jít někam do prodejny s audiotechnikou a konkrétní bedny a zesilovač si poslechnout.
Pak třeba zjistíš, že ti stačí daleko menší výkon, než 100 W.
Sám mám zesilovač 2x60 W, bedny 120 litrů, to vše v místnosti 6x6 metrů, ale potenciometr hlasitosti vytočím max. tak na třetinu, pak už jsou to trouby z Jericha.
No rád bych si to poslechnul, než si to koupím, ale nevím, jestli někde mají v obchodě vystavený bedny Eltax . S tím výkonem máš asi recht, ale počítal s tím, že bych to někdy bral i do větších prostor na různý domácí akce a tak.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červenec 26 2007, 22:41 Předmět:
Já jsem si kdysi stavěl zesilovač k PC s TDA2030 o výkonu něco přes 20W na kanál do 4ohm. Měl jsem k tomu bedny, které se původně prodávaly spolu s věží Minitesla 710, a pro ozvučení pokojíku to bohatě stačilo. Myslím, že se slušnýma reprobednama nebude potřeba výkon větší než těch 20 - 30W. Třeba bych doporučil AZS223 z Litovle, 2x25W se všemi věcmi co by mohl u PC potřebovat a mnoho navíc. Dá se v obyčejném bazaru koupit za 1000kč, na Aukru asi ještě míň.
Docela jiná situace by byla, kdyby jsi chtěl stavět soustavu do které pak bude mj. připojovat PC.
Jinak k tomu přetěžování beden - rozhodně nemusíš hrát naplno (a věř mi, že pokud ten zes bude mít skutečně 150W na kanál tak ani nebudeš, leda že bys utekl z místnosti ) a kdykoli se dá zapojit do série odpor třeba 2,2ohm _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
To je mi jasný. Pustit si v místnosti 5x5 nebo 5x6 (Neměřil jsem - jen hrubej odhad). 2x200W je sebevražda. Jak jsem řek předtím. Nemám rád, když se bedny přetěžujou a pojedu si na těch 10 - 20% a budu si chrochtat. Ale chtěl jsem si udělat radost. Někdo si taky koupí ferrari ikdyž ví, že 300km/h s ním asi mockrát nepojede. Tyhle bedny sice nejsou žádný ferrari, ale jen levnější kopie , ale i tak se mi líbí. A myslel jsem si, že takovej ideální zesilovač by byl 80 - 100W sinus. Teď ho jen sehnat.
Zaslal: čt červenec 26 2007, 22:51 Předmět:
Jo tak to máš pravdu, já si taky někdy dělám radost pěknými věcmi co naplno moc nevyužiju
Myslím, že ten zesilovač bez problémů seženeš, na aukru něco je a když projdeš byzary po okolí tak na něco slušnéno narazíš. Osobně bych do nového nešel, zdá se mi to zbytečně moc peněz, ale to je jenom můj osobní názor. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Už mi to říkalo hodně lidí. Bedny si asi kopupím nový, protože to, že je někdo přetěžoval se nemusí poznat a pak jdou do háje tlumící gumičky na basáku a tak a to bych nerad riskoval, ale u toho zesilovače asi vážně půjdu na aukro nebo do bazáče. Teď jsem se díval na aukro a docela výběr. Asi jsem byl slepej. Dík za rady. dobrou noc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 27 2007, 4:52 Předmět:
Hop377 napsal(a):
Bi-Wiring, je to iste, co "One-Wiring, len na to potrebujes dva krat tolko kablu. Prinos ziadny.
Hej stale sa predavaju koncaky samostatne.
Díky, aspoň jsi mi připomněl, proč jsem se o bi-wiring přestal zajímat už v v jeho počátcích. Praktický význam má jen se slabými přívody od určité impedance smyčky vodičů nahoru. Proto jsem i vzpomínku vytěsnil.
Ještě bych měl dotaz ohledně kabelů. Na vstup do zesíku jsem koukal, že bejvá cinch (ten jsem snad poznal ) ale do beden nevím, co je za konektor. A ze zesilovače lezou taky nějaký jiný (buď jen ty svorky na drátky, nebo ještě nějaký). Jinak kolik si tak na kabely mám připravit peněz?
Zaslal: pá červenec 27 2007, 21:11 Předmět:
Na výstupu zesilovače i na bednách bývá dnes převážně jen pérová zdířka, kam zasuneš zkroucený holý kabel. Proto většinou nebývají konektory potřeba. Pokud to chceš lepčší, prodávají se na to nacvakávací trobičky. No to uvidíš až podle toho co koupíš. S tím bych si hlavu nelámal.
Za rozumné kabely obvykle zaplatíš okolo 10-20kč/m, podle mého názoru nemá význam kupovat zlacený kabel z bezkyslíkaté mědi za 500kč/m. Průřez bych doporučil asi 2,5mm, ale to záleží taky na délce. Podle výpočtů by postačil i 1,5mm ale při větší délce by jsi se zbytečně potýkal s jejich odporem. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 27 2007, 21:19 Předmět:
Nešil, nekupuj žádný drahý "ŠPECIÁL REPRO KABELY", vys*r se na reklamu a kup si obyč dvoulinku,stačí tak 2 x 1mm2, ta vydrží až 5A, aniž by se na ní roztekla izolace, u normálního zesíku bys to měl tak na 350W - aniž bys poznal rozdíl. Kecy-pindy o čistším zvuku si můžou "skalní" Hi-Fisti strčit někam, mají ho*no ponětí o elektrice a jen machrujou. Daleko větší vliv mají některé typy svorek pro reprokabely, protože jsou slabé, mají malou plochu kontaktu a tudíž zvýšený přechodový odpor - tady se vyplatí neškudlit a použít dobré svorky se šroubem nebo silným pérkem, aby byl dobrý kontakt. Když jsou použité konektory, tak dobré byly staré TESLÁCKÉ s kolíčkem a plochým jazykem, jen přestávaly stačit kolem 100W - na vyšší výkony jsou dobré konektory SPEACON nebo prostě nějaké izolované šroubovací svorky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
