LED montážní lampa- zapojení.
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 12:06    Předmět: LED montážní lampa- zapojení. Citovat
Donesl mi kolega LED přenosnou montážní lampu, že mu spadla do bazénu. Byla částěčně zaplavená, tak jsme ji rychle kuchli, vyčistili IPA, zbytek nechali vyschnout.
Ale teď, když už ji mám veskrze nachystanou na složení, jsem zjistil, že všechny tři připojovací konektory jsou stejné Sad
Takže si nejsem jistý, kam je zapojit.
Zkusil jsem to rozkreslit. Ta malá destička obsahuje MC34063, na mezi vývody 6 a 7 je odpor 0,68Ω.
Všechny tři konektory jsou nakreslené vlevo nahoře- jeden je od Ni-Cd aku, druhý od nabíjecího konektoru, třetí od spínače. Můj tip je, že na konektor označený jako "1" patří nabíjecí konektor, na konektor "2" patří aku, na konektor "3" patří spínač.
Můžete se někdo mrknout a případně mi to potvrdit/vyvrátit?
Díky moc.
 Soubor:  lampa1.jpg
 Velikost:  112.67 kB
 Staženo:  280 krát
 Soubor:  lampa2.jpg
 Velikost:  141.02 kB
 Staženo:  293 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Podle zapojení MC34063 to vypadá, že je opravdu zapojen jako Step-up.
Ale potom je pro mne ještě víc nejasné, jak to má být zapojeno Sad
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Tak lampa už svítí, zapojení konektorů bylo tak, jak jsem si původně myslel.
Ono mě mátlo to, že je vlastně Ni-Cd aku paralelně na LEDky, jen ty se odpojují spínačem.
Je to trochu svérázné zapojení, ale funguje.
Posílám detail destičky a obtáhnuté schema.
 Soubor:  lampa3.jpg
 Velikost:  117.65 kB
 Staženo:  204 krát
 Soubor:  lampa4.jpg
 Velikost:  32.51 kB
 Staženo:  185 krát
