Indukční vařič - úprava pro tavení kovů
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 15:23    Předmět: Citovat
Měď se v "cínu" rozpouští běžně. Proto má měděný hrot mikropájky železný pokovení. Pokus vyrobit smyčku do trafopájky z mosaznýho drátu dopadl fiaskem. Po chvíli se s ním nechcel "cín" vůbec smáčet. Směsice kovů má ůplně jiný vlastnosti, než ty kovy jednotlivě. Viz třeba Whoodův kov, co je v tepelných pojistkách starých traf, nebo v Papiňáku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 15:28    Předmět: Citovat
Myslím, že to nedopadne dobře.
Indukční vařič jako takový je konstruován po stránce výkonu i výdrže elektroniky na VAŘENÍ, nikoliv ale pro TAVENÍ KOVŮ. Myslím si, že i kdyby se to nějakým způsobem povedlo, tak z toho nebude radost dlouho.
Někteří už zkoušeli třeba fén používat po úpravě jako opalovací pistoli, ale dlouho to ten fén s upravenou spirálou nevydržel.
Podobně by to asi dost špatně snášely vlasy, kdyby to někdo použil opačně - tedy upravenou opalovací pistolí sušit vlasy Smile
Skoro stejně to bylo, jako třeba s elektrickými, tichými sekačkami na trávu, s motorem z Tatramatky s odporovou klecí a bez ventilátoru, nebo z jiného podobného domácího spotřebiče.
Zrovna v tomto případě, kdy jde o poměrně sofistikované zařízení, bych jej opravdu raději používal k tomu, k čemu je konstruováno a určeno.
Je to jen můj skromný názor podepřený tím, co jsem za ta dlouhá léta všecko viděl. Někdy i neskutečné věci, co opravdu a hodně velkou náhodou fungovaly, ale zase tak moc jich nebylo. To funkční fungovalo vždy a jen proto, že netradičně použitý komponent byl již v původní aplikaci dost předimenzován - do jednoho to všechno byly starší, asi poctivěji udělané a dimenzované věci.
Což se v současnosti tak nějak moc nenosí a konkrétní aparát je dimenzován jen na to, k čemu je určen a dostanete pouze a přesně to, co si zaplatíte - žádný další bunus v podobě předimenzování se nekoná.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Pokud má horkovzdušná pistol trochu rozumnou regulaci, tak se jako fén používat dá - už jsem to tak párkrát dělal, když jsem cestou do práce zmoknul.
Teď k tomu původnímu problému - mám tady dvě schémata jednoplotýnkových indukčních vařičů - starší provedení bylo řízené nějakým obyčejným MCU a rozhraní mezi silovýmy obvody a mikropočítačem obstarával jeden komparátor LM339 a pár tranzistorů - na schématu ten MCU není, ale je hned za konektorem CON1 - připojený napřímo bez odporů. To schéma bylo většinou na jedno brdo, takže by teoreticky mělo stačit nějak oblbnout obvod pro detekci hrnce (což by měl být vývod označený "PAN") a doufat, že se to neprojevuje i na vývodu na kontorlu proudu (CUR) a napětí (UIN), popřípadě že to nějak nekontroluje i vývod označený "K" (nevím, co dělá). Ostatní by měly být jasné - dva teplotní snímače (ten na kontrolu teploty hrnce asi bude potřeba trochu oblbnout) a IGBTEN a PWM jsou na ovládání koncového trandu, BUZ_FAN je na spínání ventilátoru a pípáku. Pokud se ale nebude dát ten MCU nějak obmbnout, tak asi bude potřeba tam dát druhý (jiný) a naprogramovat ho podle svého gusta - což bude už asi trochu lsložitější. Raději nebudu mluvit o tom, že s vyřazování ochran a různých detekcí se nemusí líbit tranzistoru - ten také všechno nevydrží...
To platilo o starším provedení - aktuálnější je novější provedení bez LM339 s tím, že to celé řídí specializovaný obvod (většinou nějaký MCU kombinovaný s komparátorama v jednom pouzdře) a nějaká úprava bude asi složitější - na schématu je CKM002, ale tady je článek o CKM005, tady je katalogový list. Teoreticky by se to mělo dát také nějak oblbnout, ale nevím - a je mi to popravdě jedno.
Bude to muset někdo zkusit.
Starší provedení
 Soubor:  CTW-C1.JPG
 Velikost:  112.58 kB
 Staženo:  218 krát
Novější provedení
 Soubor:  SD7641R.JPG
 Velikost:  120.5 kB
 Staženo:  200 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 17:13    Předmět: Citovat
No já si právě v duchu myslím, že jako první to odesere ten výkoňák, nebýval a není moc dobře chlazený a dlouhodobě plný kotel /při odstavení všech ochran, aby to bylo schopno tavit/ prostě nepřežije. Podobný je to u frekvenčních měničů, pokud mu ochrany nastavíte všecky nadoraz nahoru. Utáhne při rozbězích i mnohem silnější motor, ale proudové špičky přes IGBT most jej po čase poškodí - nikdy ne hned. Měnil jsem 4kW Yaskawu, na kterou bylo pověšený 7,5kW oběhový čerpadlo. Dali ji tam nouzově, aby nějak překlenuli období, až se sežene výkonnější měnič.
A nějak se na to zapomnělo, vodu to prohánělo, tak co a nikdo se o to už nestaral. A protože Yaskawy měly většinou IGBT bloky Mitsubishi/Fujitsu, vydržely opravdu hodně, ale všechno taky ne. Ventilátor na chladiči jel trvale na plný kule, ale ani to nestačilo. Po čtvrt roce to IGBT most vzdal a zjistilo se, že i kondy jsou tou trvale vysokou teplotou polosuchý, takže původně dost mastný měnič defacto na odpis...Já si ho vzal, posháněl díly z jinak poškozených měničů stejné firmy a teď už několik let zajišťuje těžký rozběh a regulaci na stolařské hoblovce, s klasickým MEZ 4kW asynchronem 2880 ot/min.
Naposledy upravil sinclair dne ne srpen 27 2017, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Docela jsem měl chuť Ti poradit, ale vzhledem k naprosté ignoraci rad zkušených si to raději nechám pro sebe
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Razz Razz Razz
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Tady se spíš někdo snaží říci, že ty vařiče s tím jedním IGBT např. 20H1203 jsou podvod na zákazníka. Jak to může dát výkon 2000W. Je jasné, že takové zařízení odejde brzo do kytek i při ohřevu obyčejné vody a 2kW jsou jen sen. Jasně, ale našel jsem desku kde těch výkonových tranzistorů bylo 8ks. Nevím však do jakého vařiče se to montuje. Byly uvedeny taky 2kW cooker. Bohužel se mi to teď nedaří najít.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Jinak rozdělování kovů teplotou je nesmysl. Kovy buď tvoří slitiny, jako zrovna mosaz, to ale znamená, že se kovy v sobě roztavením rozpouštějí a proto je roztavením oddělit nelze. Jsou sice kovy, které se roztavením v sobě nerozpouštějí, ale ty se potom nevyskytují ve směsných slitinách a není tak důvod je kvůli oddělení tavit dohromady. Výjimkou by mohly být v budoucnu kovové díly vytištěné ve 3D tiskárnách směsí těch kovů, co se ve slitině v sobě nerozpouštějí.
Tavením tak můžeš kovy míchat do slitin, ale naopak ne.
Kovy ze slitin se jinak dají dělit pouze chemickým nebo elektrochemickým způsobem.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 7:20    Předmět: Citovat
No on to asi myslel trochu jinak. Když stříbrný kontakt, připájený na mosazi zahřeješ na správnou teplotu, oddělí se. Průmyslově se třeba motory, trafa a pod. vykoupené v kovošrotech hodí do pece, zahřejí na teplotu tavení mědi, ta vyteče a zbude železo.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út září 05 2017, 9:00    Předmět: Citovat
Není nad to, poučit se z pokusů někoho jiného: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=6&t=498
Mira_A
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
bingo jde vidět, že to konečně někomu pálí. Přesně to jsem měl namysli. Třeba průmyslové stříbro na mědi a mosazi. Pěkně nastavit teplotu stříbra a nechat okapat co půjde.
Naposledy upravil Mira_A dne st září 06 2017, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 13:51    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Tak to jsem taky viděl, ale jak někdo tvrdí, že neželezné kovy se nedají tavit účinně indukcí je trochu mimo mísu. Používají to i profesionálové a řadu let. Třeba účinnost při tavbě hliníku je nízká. Ale oni ty pece mají upravené tak, že hliník robí závit na krátko. Kolem je prostě feritový prstenec s vysokým obsahem uhlíku (teplota tání víc jak 2000C), který se ohřívá a taví hliník a ještě navíc, tavenina jako závit nakrátko se ohřívá indukcí také. Pak je už účinnost někde úplně jinde. Funguje to jako transformátor (příkladem obdobné funkce je trafopájka).
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Tak až ti bude kapat stříbro z mědi na indukčním vařiči, dej sem prosím tě fotku. Smile
Mira_A
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Jasně, ale bude tam grafitový kelímek s tím počítám, že se bez něj neobejdu.
Olchor
PříspěvekZaslal: st září 06 2017, 18:38    Předmět: Citovat
V indukční peci jdou bez problémů tavit i neželezné kovy a to bez všelijakých spešl kelímků a výmyslů. Akorát holt obsah kelímku musí být dobře vodivý, aby měly vířivé proudy kde vznikat.
To, že běžné indukční sporáky fungují jen s feromagnetickými hrnci, je jiná věc. Tam jde o uzavření mag. obvodu a tím zlepšení účinnosti.
Strana 3 z 4
