Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 8:23    Předmět: Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning Citovat
Ahojte. Toto je širokozáberové fórum a v podstate ide o bastlenie, tak to sem snáď patrí.
Kúpil som Fabiu z r. 2004 (do práce a na nákupy stačí), v základnej výbave. Dverový zámok (pravé zadné) musím vymeniť a ten nový má na rozdiel od pôvodného dverový spínač a chcem ho využiť. Ale palubovka to nepodporuje. Trochu som pogooglil a zrejme som na tom podobne ako tu. Prosím vás, keď tam tú LED doplním, pôjde tú palubovku presvedčiť, že už ju má a má s ňou pracovať? Nerád by som preškrabával kontakty a ťahal von drôty.
Dík
Naposledy upravil Duvsan dne čt září 14 2017, 6:03, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 10:27    Předmět: Citovat
ten link TU je nic nehovoriaci obrazok DPS budikov.
daj link na nieco kde sa to riesilo
ma ta dps, LED na pozicii "otvorene dvere" ? vecsinou taketo veci ide dokodovat avsak je otazne ako velmi okresali tu juniorku
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 11:25    Předmět: Citovat
Myslím, že ne. Ve verzi bez centrálu byly spínače zapojeny jen pro rozsvícení stropní lampičky a ve verzi s centrálem šla informace do panelu přístrojů po sběrnici z komfortky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Tým linkom som chcel naznačiť osadené/neosadené LED.
Centrálna riadiaca jednotka má piny pre dverové kontakty, pravda u mňa neosadené. Otázka znie, čo to potrebuje doplniť / vymeniť. Komfortku nemám, len jednotku motora a centrálnu r.j.
Moja zjednodušená predstava je doplniť tie piny (a zapojiť spínač), do prístrojovky doplniť LED a upraviť alebo vymeniť softvér. Ale tuším, že to tak jednoduché nie je.
A keď sa dám odpájať palubovku, je potrebné najprv odpojiť batériu, alebo to nemusím?
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 21:21    Předmět: Citovat
bude s tým viac roboty ako úžitku. Rozobrať prístrojovku bolo o držku aj vo Felícii nie ešte vo Fábii.
Naposledy upravil makino dne ne srpen 27 2017, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
makino
makino napsal(a):
Po tejto otázke bude asi každá rada vzácna. Samozrejme odpojiť, ináč riskuješ minimálne prepálené poistky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Totiž napadlo ma, že ako sa to asi bude páčiť r. j. motora. Ale je to tak istejšie.
Prístrojovku z Favorita som pár krát rozobral, nepočítal tachomer. Nebola to taká hrôza. Toto bude zaujímavejšie.
Len čo po doplnení tej LED? Pôjde to poriešiť softvérovo, alebo tade cesta nevedie?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 22:56    Předmět: Citovat
Osobně si myslím, že jen ta signalizace , když dosud nebyla, by mi za to sraní s tím nestála.....
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 3:43    Předmět: Citovat
Dvakrát sa mi stalo, že som sa viezol s nedovretými zadnými, tak nech tam je.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 2:53    Předmět: Citovat
To svetlo prednych dveri sa dá vypnúť a tiež má dosť dlhý dosvit. Ale dám to i naň, nech posvieti pri nastupovaní a vystupovaní.
Provizórne si tam dám nejakú LED externe a perspektívne niečo vymyslím. Ak by to šlo poriešiť softvérovo, to by bolo kóšer. Alternatíva je pripojiť tú LED napriamo.
Druhý bod programu. Uvažujem (v ďalšom kole) pridať si trochu pohodlia naviac v podobe zjednodušenej verzie tempomatu. Šlo by len o jednoduchý obmedzovač, ktorý by sledoval údaj tachometru a po prekročení nastavenej hodnoty by obmedzil výkon motora. Nič viac by neriešil. Stačili by dve hodnoty, 50 km/h a 90 km/h. Prepínal by som ich tlačítkom na palubovke. Neviete o niečom takom?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Myslel som si, že o takom neviete. Tak nič.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 14:03    Předmět: Citovat
A pak budeš potřebovat náhle zrychlit, aby tě třeba na křižovatce nesmetlo auto z vedlejší, a ono to nepůjde.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Ako rýchlo jazdievaš križovatky?
Bežný tempomat to ako rieši?
Možno by to šlo vyriešiť tak, že obmedzovač by sa vypol v prípade prudkého zošliapnutia pedálu nadoraz (pri jazde by na to bolo treba pamätať, ale na to by šlo zvyknúť).
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Nieje jednoduchšie a bezpečnejšie kúpiť origo tempomat? Nestojí veľa a hlavne je to certifikované.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2017, 14:44    Předmět: Citovat
A vymeniť RJ.
Strana 1 z 29
