Ahojte. Toto je širokozáberové fórum a v podstate ide o bastlenie, tak to sem snáď patrí.
Kúpil som Fabiu z r. 2004 (do práce a na nákupy stačí), v základnej výbave. Dverový zámok (pravé zadné) musím vymeniť a ten nový má na rozdiel od pôvodného dverový spínač a chcem ho využiť. Ale palubovka to nepodporuje. Trochu som pogooglil a zrejme som na tom podobne ako tu. Prosím vás, keď tam tú LED doplním, pôjde tú palubovku presvedčiť, že už ju má a má s ňou pracovať? Nerád by som preškrabával kontakty a ťahal von drôty.
Dík
Naposledy upravil Duvsan dne čt září 14 2017, 6:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1519 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne srpen 27 2017, 10:27 Předmět:
ten link TU je nic nehovoriaci obrazok DPS budikov.
daj link na nieco kde sa to riesilo
ma ta dps, LED na pozicii "otvorene dvere" ? vecsinou taketo veci ide dokodovat avsak je otazne ako velmi okresali tu juniorku
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 292 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne srpen 27 2017, 11:25 Předmět:
Myslím, že ne. Ve verzi bez centrálu byly spínače zapojeny jen pro rozsvícení stropní lampičky a ve verzi s centrálem šla informace do panelu přístrojů po sběrnici z komfortky.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6120 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne srpen 27 2017, 11:51 Předmět:
Tým linkom som chcel naznačiť osadené/neosadené LED.
Centrálna riadiaca jednotka má piny pre dverové kontakty, pravda u mňa neosadené. Otázka znie, čo to potrebuje doplniť / vymeniť. Komfortku nemám, len jednotku motora a centrálnu r.j.
Moja zjednodušená predstava je doplniť tie piny (a zapojiť spínač), do prístrojovky doplniť LED a upraviť alebo vymeniť softvér. Ale tuším, že to tak jednoduché nie je.
A keď sa dám odpájať palubovku, je potrebné najprv odpojiť batériu, alebo to nemusím?
Zaslal: út srpen 29 2017, 2:53 Předmět:
To svetlo prednych dveri sa dá vypnúť a tiež má dosť dlhý dosvit. Ale dám to i naň, nech posvieti pri nastupovaní a vystupovaní.
Provizórne si tam dám nejakú LED externe a perspektívne niečo vymyslím. Ak by to šlo poriešiť softvérovo, to by bolo kóšer. Alternatíva je pripojiť tú LED napriamo.
Druhý bod programu. Uvažujem (v ďalšom kole) pridať si trochu pohodlia naviac v podobe zjednodušenej verzie tempomatu. Šlo by len o jednoduchý obmedzovač, ktorý by sledoval údaj tachometru a po prekročení nastavenej hodnoty by obmedzil výkon motora. Nič viac by neriešil. Stačili by dve hodnoty, 50 km/h a 90 km/h. Prepínal by som ich tlačítkom na palubovke. Neviete o niečom takom?
Zaslal: út srpen 29 2017, 14:37 Předmět:
Ako rýchlo jazdievaš križovatky?
Bežný tempomat to ako rieši?
Možno by to šlo vyriešiť tak, že obmedzovač by sa vypol v prípade prudkého zošliapnutia pedálu nadoraz (pri jazde by na to bolo treba pamätať, ale na to by šlo zvyknúť).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3896 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út srpen 29 2017, 14:43 Předmět:
Nieje jednoduchšie a bezpečnejšie kúpiť origo tempomat? Nestojí veľa a hlavne je to certifikované. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 27, 28, 29Další
Strana 1 z 29
