HW012 41020
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 19:37    Předmět: HW012 41020 Citovat
Zdravím,
narazil jsem na nefukční součástku, na které je napsáno HW012 41020. Hledal jsem nějaký datasheet co by to mohlo být, ale nic jsem nenašel. Neví někdo co to je? Nebo jaká by mohla být náhrada za tuto součástku? Díky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Ty si dobrej, jak víš, že je nefunkční, když nevíš, co to je?
A těch vývodů, co to má... Very Happy
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Daj fotku!
Velous
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Součástka by měla nejspíš spínat a odpojovat dobíjení tužkové baterie u solárního článku. Je to čtvereček se 4 nožičkama. Foto nemá smysl dávat.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 6:26    Předmět: Citovat
Arrow
Toto že by...
 Soubor:  Pathwaylightcircuitbefore.jpg
 Velikost:  44.41 kB
 Staženo:  73 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 7:52    Předmět: Citovat
https://skootsone.yolasite.com/solar-led.php
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 9:39    Předmět: Citovat
Opravoval som uz solarnych blbosti dost a tento IO nikdy nebol vadny.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Akorát má občas úplně ureznuté nožičky.
Bez PIR čidla, jsou to všechno jenom zabíječky akumulátorů.
Naštěstí k tomu většinou dávají akumulátory, které si snad ani nic lepšího nezaslouží.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 23:08    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Asi před měsícem jsem měl lichej 3 roky jetej Eneloop a tak jsem ho nabil a vrazil do solárního svítíčka. Asi 14 dní svítil celou noc a pak už se nestíhal dobíjet. Na těch svítíčkách není problém akumulátor ale nedostatečný dobíjení kvůli malý ploše solárního článku. A to byly zrovna optimální podmínky, vrcholný léto, dlouhá doba slunečního svitu, volný prostranství. Je to prostě šmejd.
Ve Francii jsem viděl v pronajatým domečku zahradní osvětlení na stejným principu, kdy solární článek byl cca 8x8 cm. Na zkoušku jsme na jeden dali přes den papírovou kabici. Svítil celej den a noc, další den se stihnul dobít a zase svítil až do rána. A to byl začátek listopadu, den výrazně kratší než noc. To bych si na zahradu dal, ovšem u nás se to nejspíš nesežene a nebo ne za pajsku jako ty šmejdy z OBI.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 9:50    Předmět: Citovat
Preto sa tam davaju max. 600mAh clanky, aby to stihalo dobijat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Tak v marketech se běžně za 49,- prodávají "zahradní svítidla", co mají mizerný článek 3x3cm, uvnitř ten čtyřnohý šváb, axiální tlumivku a NiCd akumulátorek 40mAh. Svítí to s původní LED jen několik hodin /teklo do ní asi 6mA/, po výměně bílé šmejdové LED za značkový typ, který i bez úprav zapojení bere jen asi 2mA a svítí fest, už to svítí celou noc.
Na těchto výrobcích je prostě ojebané ÚPLNĚ VŠE, od solarčlánku po LED.
I pouzdro toho 4-nohého švába je tak ohavné, že to snad museli pouzdřit na dřevěném vstřikolisu Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Jo to máš Sinclaire ještě nějaký kvalitní. Smile V těch mých je solární článek už jen 10 x 30 mm, šváb zapláclej huspeninou, baterka kupodivu tužka v pérovým držáku, takže to musíš občas pobouchat aby se obnovil kontakt. Ale ta neoznačená origo baterka měla na procesorovce nabíječce necelých 600 mAh.
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 7:20    Předmět: Citovat
Akurat vcera som zase nieco opravoval - tentokrat uhnity drot od solarneho clanku.
IO mal minule jednu nohu uhnitu, ale na jej koniec sa podarilo prispajkovat nahradu. Potom som to zakvapol Chemoprenom a funguje to.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.98 sekund
