Vysavač Electrolux 8810 ultra one, nejde spustit
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
jiranekt
Založen: Aug 25, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Dobrý den,
také mne potkalo to, že najednou nejde vysavač zapnout. Nerosvítí se žádná z diod. Celý jsem ho tedy rozebral a udělal základní diagnostiku:
1. motor je OK
2. výkonová deska se zdá být OK. Změřil jsem napětí mezi pinem 1 a 2 a mám tam 5,2V. Někde ve fóru jsem se dočetl, že na dalších pinech by měl být obdélník, ale to nemám jak změřit
3. deska s ovládací elektronikou - při zapnutí mírně svítí diody bag a filter.
A teď k otázce, nejsem úplně guru elektronik, takže diagnostikovat závadu na desce nedokážu, ale za vaší pomoci bych případně mohl něco vyzkoušet, než objednám novou desku. Napadá vás někoho čím by to mohlo být, případně zda lze udělat ještě nějakou diagnostiku, opravu_
Díky moc
 Soubor:  IMG_fff2105.jpg
 Velikost:  93.28 kB
 Staženo:  312 krát
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 14:26    Předmět: Citovat
novou desku mám doma kdybys chtěl Smile
jiranekt
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Tak to bych asi chtěl Smile Prodáš mi ji za nějakou rozumnou částku?
Díky
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2017, 19:47    Předmět: Citovat
tak mi napiš pm a mužeme se dohodnout na ceně a předání Smile
jiranekt
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 7:25    Předmět: Citovat
Na desce je samolepka s pm 118133503 rev.02 201242, ale podle všeho to bude asi 1181335033
Díky
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2017, 12:39    Předmět: Citovat
aha, já myslel PM jako Personal Message - soukromá zpráva uživateli Very Happy
jiranekt
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Ahoj, poslal jsem ti tedy PM. Díky za odpověď.
Nippen
Založen: Aug 31, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2017, 10:12    Předmět: Citovat
gyngy napsal(a):
Zdravim pani!
Dakujem za cenne informacie! Podarilo sa mi vdaka vam opravit vysavac - konkretne som :
1. vymenil Z1 - zbytocne, vysavac zase siel zapnut len prvy krat.
2. vymenil C1 , C3 a 1000uf elektrolit a zabralo!
Vysavac veselo vysava ... teda manzelka s nim veselo vysava ... teda vysava ... Smile
Tom
vsetkym dakujem velmi pekne za rady, ja som vymenil 1000uf elektrolit, Z1 a samozrejme tlmivku a vysavac funguje super
stefo
Založen: Apr 16, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 21:21    Předmět: Citovat
zdravim,
v mojom pripade je pravdepodobne chybne R13, poradil by niekto co presne namiesto toho kupit z gme ?
dik
[/img]
 Soubor:  IMG_20180416_210903 (1372 x 772).jpg
 Velikost:  241.96 kB
 Staženo:  378 krát
 Soubor:  IMG_20180416_204613 (1372 x 772).jpg
 Velikost:  169.7 kB
 Staženo:  355 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Však je to tam na tom R13 napísané farebnými pásikmi. Stačí si nájsť na webe značenie. Z fotky je prvá možno červená/oranžová, druhá fialová/biela...., tretia čierna/hnedá....z foto ťažko povedať.
Výkon cca 1...2W
zeus
Založen: Jan 31, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Na této stance to ani počítat nemusíš, pouze zádas barvy rezistoru. Pak při objednání 1-2waty.
http://danyk.cz/znaceni.html
stefo
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 7:35    Předmět: Citovat
Dakujem za rady... nevedel som ani ja presne rozoznat tie farby, nazivo je to takisto ako na foto - nejasne.
ale nakoniec stacilo vymenit zas len L3 a vysavac funguje.
dal som tam toto:
https://www.gme.sk/tlumivka-axialni-tl-1000uh-smcc-fastron
po vymene L3
 Soubor:  IMG_20180417_182412_2.jpg
 Velikost:  237.75 kB
 Staženo:  295 krát
qidak
Založen: Jul 24, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2018, 20:53    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Tak tady to je - rozborka je na prvních 26 stranách, je popsaná kompletně do posledního šroubku, takže je lepší si to předem pročíst, aby člověk nerozebíral celý vysavač zbytečně.
K tomu, co ten měnič mohl a nemusel spáchat se raději nebudu vyjadřovat - v těchto měničích se moc nevyznám, ale nedivil bych se, kdyby se s vysavačem (ten má konec konců 2kW motor) navzájem umrtvili Confused .
Chlapi najde niekto este po piatich rokoch ten manual ?
Dakujem !
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 5:44    Předmět: Citovat
toto? https://uloz.to/!mDku8ShOJEeZ/sm-elux-z88xx-cz-pdf
qidak
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 15:35    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Presne to !!! Dakujem Smile
Strana 7 z 8
