narazil jsem na nefukční součástku, na které je napsáno HW012 41020. Hledal jsem nějaký datasheet co by to mohlo být, ale nic jsem nenašel. Neví někdo co to je? Nebo jaká by mohla být náhrada za tuto součástku? Díky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 26 2017, 20:00 Předmět:
Akorát má občas úplně ureznuté nožičky.
Bez PIR čidla, jsou to všechno jenom zabíječky akumulátorů.
Naštěstí k tomu většinou dávají akumulátory, které si snad ani nic lepšího nezaslouží. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17963 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 26 2017, 23:08 Předmět:
Habesan napsal(a):
Asi před měsícem jsem měl lichej 3 roky jetej Eneloop a tak jsem ho nabil a vrazil do solárního svítíčka. Asi 14 dní svítil celou noc a pak už se nestíhal dobíjet. Na těch svítíčkách není problém akumulátor ale nedostatečný dobíjení kvůli malý ploše solárního článku. A to byly zrovna optimální podmínky, vrcholný léto, dlouhá doba slunečního svitu, volný prostranství. Je to prostě šmejd.
Ve Francii jsem viděl v pronajatým domečku zahradní osvětlení na stejným principu, kdy solární článek byl cca 8x8 cm. Na zkoušku jsme na jeden dali přes den papírovou kabici. Svítil celej den a noc, další den se stihnul dobít a zase svítil až do rána. A to byl začátek listopadu, den výrazně kratší než noc. To bych si na zahradu dal, ovšem u nás se to nejspíš nesežene a nebo ne za pajsku jako ty šmejdy z OBI. _________________ Jirka
Zaslal: ne srpen 27 2017, 13:56 Předmět:
Tak v marketech se běžně za 49,- prodávají "zahradní svítidla", co mají mizerný článek 3x3cm, uvnitř ten čtyřnohý šváb, axiální tlumivku a NiCd akumulátorek 40mAh. Svítí to s původní LED jen několik hodin /teklo do ní asi 6mA/, po výměně bílé šmejdové LED za značkový typ, který i bez úprav zapojení bere jen asi 2mA a svítí fest, už to svítí celou noc.
Na těchto výrobcích je prostě ojebané ÚPLNĚ VŠE, od solarčlánku po LED.
I pouzdro toho 4-nohého švába je tak ohavné, že to snad museli pouzdřit na dřevěném vstřikolisu
Zaslal: ne srpen 27 2017, 21:45 Předmět:
Jo to máš Sinclaire ještě nějaký kvalitní. V těch mých je solární článek už jen 10 x 30 mm, šváb zapláclej huspeninou, baterka kupodivu tužka v pérovým držáku, takže to musíš občas pobouchat aby se obnovil kontakt. Ale ta neoznačená origo baterka měla na procesorovce nabíječce necelých 600 mAh. _________________ Jirka
