Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6100 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt srpen 24 2017, 19:18 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já jsem proti Tobě "mladý Janek", jenže proti mně jde pokrok a zmenšování součástek.
Když máš něco navrhnout s čipem, co má 5x5mm a zespodu 32 vývodů, je to docela zábava to doma na prototypu zaletovat. Jde to, ale spolehlivost bude mizivá. Konkrétně NRF9E5. Chytrá věc, jen malá...
Skončil jsem u 0603, míň už nenajdu ani po hmatu na stole
Malý BGA se dají "upéct" ale s výměnou nějakého BGA 800 noh jsi zcela v pr ...
Takže nožičkový IO 0,5mm vyměněno několik tisíc se 100% úspěšností, BGA jsem před 2 lety vzdal. I s dobrým vybavením 30% úspěšnost, na druhý pokus víceméně nulová. Je fakt, že to nemusela být závada toho čipu, ale to jsou neopravitelné závady a násobí se to výměnou toho BGA.
Zaslal: čt srpen 24 2017, 19:26 Předmět:
Když to pouzdro má klasický vývody, tak to jde bez problémů. Jenže ty QFN, to je šablona, pasta, trouba.
Vyzkoušel jsem pár metod na QFN, prototypy jsou 4, nejlíp kupodivu prošla metoda mechanicky zafixovat, tavidlo a ohřát horkovzduchem na DPS s HAL. Ono se to přilepí.
Ale to se mně nelíbí, na testy to ale stačí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 24 2017, 19:38 Předmět:
QFN jsou pohoda, stačí trochu nadzvednout čtverečkem kaptonu a kontaktně prolejt.
I malý BGA umím horkovzduchem, samozřejmě překuličkovaný olovem.
Ale jak to má přes 200 kulí, tak jsem v řiti
A dovnitř nevidím, rengen nemám
Zaslal: čt srpen 24 2017, 19:42 Předmět:
Já věděl, že z Tebe vypadne nějaká rada. Fakt dobrý a pro můj přetíženej mozek téměř k nezaplacení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 24 2017, 20:00 Předmět:
Skutečně nevím, čím jsem Ti pomohl, ale něco v tom bude
Letovat jsem se naučil, když mi bylo 3, počítat, když mi bylo 4 (tj desítkovou sousutavu a malou násobilku) a když mi bylo 5, tak jsem navinul první transformátor, nefungoval, měl málo primárních závitů - to jsem poznal, že se nedá všechno vochcat
Zaslal: čt srpen 24 2017, 20:21 Předmět:
Pral jsi se v tom věku s otcem o bakelitovou páječku, jako já, nebo jsi měl vlastní? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 24 2017, 22:30 Předmět:
Tak se pobavíme, kdo má delšího
BGA s 140-200 kuličkami jsem měnil denně, ručne, BGA stanice mi nepřirostla k srdci. Nebo spíš jsem na ni neměl kopyta...
Malá BGčka jdou dělat krásně, na větší musí být dobře odsátá deska.
Ale podstatné je (minimálně z mých zkušeností) použít dobrou pastu a dát jí tak akorát- aby šváb pěkně zaplaval, ale neodplaval.
Jinak rekord v SMD mám nějaký procesor do LG HDD rekordéru, měla 320 vývodů. Docela jsem se zapotil, ale klaplo to. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt srpen 24 2017, 22:33 Předmět:
No vida, konečně někdo, kdo mně zaletuje sérii QFN. Zbytek už zvládnu. Já jsem totiž vývojář a občasný servisák, ne výrobce. Nemůžu dělat všechno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 24 2017, 22:44 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Je tomu tak, nikde nehlásám, že to umim
Nebo ty ano ? mám k dispozici mikropájku Weller a opalovací pistoli s regulací, s tím dělám všechny opravy.
Na výrobu používám výše uvedenou troubu.
Děláš to taky tak ?
Zaslal: čt srpen 24 2017, 23:43 Předmět:
No já už taky nemám přístup k tomu, co dřív.
Teď momentálně jen Metcal a Steinell pistoli s regulací. Ale i s tímto vybavením se dá něco vymyslet. Steinellkou jsme i telefony opravovali (jen nesměl být audit od výrobce, to by asi nerozdýchali...)
Jinak ještě loni jsem se chvilku zašil ke známýmu, kde jsme dělali malosérie (max. stovky kusů) i ve vlně, tak jsem přicmrndával, hlavně se díval kolegům přes ruce.
Zdeňku, kdyby bylo nutno, tak dej vědět.
U mě je teď problém v tom, že původní prostory jsem už tak nějak opustil, ženskou už mám jinou, teď hledám kde bych prdel složil aj s celým ancáblem _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 3 z 3
