je to tato doska? na stiahnutie je aj manual.
Takze klasika DEL, ale na starsich doskach bol problem, ze usb klavesnica nefungovala v Biose. Na zakladne nastavenie sa musela pouzit PS2 a v biose nastavit usb legacy support a po restarte fungovala v biose aj usb klavesnica _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3490 Bydliště: SK
Zaslal: st srpen 23 2017, 15:35 Předmět:
Nie je to ta doska.Ta moja ma ešte 8 pinovy kon ATX-ový na lavej strane okrem 24 pinoveho ATX-oveho.
Nasiel som ho vyhodeny bez HDD a nejde ani monitor,tak potrebujem manual ku doske aj.
Dam dnes obr.dosky.
Nemate tuto MB (dosku) nepotrebnu a dobru,tato je zla!!!!
ak nejde ani monitor, tak doska moze byt v p... poskodena doska sa vacsinou sprava tak, ze sa sice zapne (ventilatory, ledky sa rozsvietia), ale to je vsetko. ani nepipne, ani nezapne monitor (prepne z usporneho rezimu). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st srpen 23 2017, 15:54 Předmět:
Na co je ta karta na MB-de.Na hry.Monitor ma byt v MB zastrceny ze.Batreku som dal do MB.Mozno som este nieco nezapojil,potrebujem vidiet prepojenie vsetkeho HW-eru.Elyty su vsetky OK.PC nesiel lebo bol v dezolatnom stave HW-er.Pasta na procaku uplne sucha.Kg prachu bol vsade.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 23 2017, 16:18 Předmět:
Jano, ta menší kolmo postavená deska je GRAFICKÁ KARTA. Je to poznat podle barvy konektorů, který na ní jsou - bílej nahoře je DV-I, modrej pod ním je VGA. Vzhledem k velikosti to bude asi něco výkonnějšího, i když už nějakej ten pátek starýho. Jestli můžeš, vyfoť všecky nápisy jak na základní desce, tak i na týhle grafice a postni je sem. Z toho cos zatím poslal se toho moc rozpoznat nedá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pozn. Do toho ATX12V konektoru na MB by měl vést kabel ze zdroje, u tohoto zdroje 4 pinový (2 černé, 2 žluté).
Předpokládám, že jsi ho jen vytáhl pro účely focení. (?)
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st srpen 23 2017, 17:24 Předmět:
A nechybí mu ten 8-pinový ATX, na kterém může být napájení procesoru nebo PCIex? (Napájení procesoru nevidím a to neměly jen ty opravdu nejstarší desky.) Chtělo by to zjistit v manuálu. (Co jsem viděl, desky se spokolily i se 4 nebo 6 pinovým i když měly 8 pinů.)
Zaslal: st srpen 23 2017, 21:32 Předmět:
Do teraz som zavaral.Zacnem od konca.Lesana dala presne tú MB co mam ja.
Na stitku je:UYAM64401718 PC946GZ7MA-8KRS2H
Ten 4 pin konektor od zdroja pasuje do hornych štyroch dier.Lenze,mne poobede aj teraz po strceni tam štvor pin konektor od zdroja PC zdechol.Doska bude zrejme zla.Neaky fet by to mohl byt ,ci nie?
Zaslal: st srpen 23 2017, 22:02 Předmět:
Nagant napsal(a):
Po zastrceni toho štvor pin ATX kon od zdroja co piseš Nagant PC zdechne.Aj FAN procaku zastane .
Zaslal: st srpen 23 2017, 22:06 Předmět:
[quote="EKKAR"]Jano, ta menší kolmo postavená deska je GRAFICKÁ KARTA. Je to poznat podle barvy konektorů, který na ní jsou - bílej nahoře je DV-I, modrej pod ním je VGA.
YES Karel ,este je tam aj konektor video.
Ak to má aj integrovanú VGA,tak by som tú grafiku vytiahol zo slotu a monitor by som zapojil do vga konektoru.Keď bola vybratá baterka tak sa asi Bios nastavil do default módu a asi tú grafiku nerozpozná.
Zaslal: čt srpen 24 2017, 7:36 Předmět:
hrmil,problem je v tom, ze po zastrceni 4pin ATX konektoru zo zdroja (je tam 12,2V)do 8pin kon.na MB PC zdechne.zastanu aj ventilatory.Uz som z MB vybral veci a vyhodim ju.Keby mal niekto taku dosku nepotrebnu a dobru ,zobral by lacno.Keby som nebol opravoval zdroj 350W pol dna,+ FAN procaku,graf.karty vyhodil by som cely PC.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt srpen 24 2017, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
