Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 23 2017, 17:56 Předmět: Nahrada 80nf70
Potrebujem nahradit 80nf70 v step up menici s uc3843. Povodny menic je do 35V a potrebujem ziskat 77V.
Zbezne som preletel parametre a osadil irf540N. Ale menic nebezi. Zatazuje zdroj a pri 1,4A obmedzeni je na vstupe 5V
Nejakt vhodnejsi tranzistor? Na 100V
Zatial som nezistoval na akej frekvencii to bezalo.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st srpen 23 2017, 19:15 Předmět:
80nf70 - 0.0082Ω, 98 A
IRF540N - 0.044Ω, 33A _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 23 2017, 19:24 Předmět:
Na Rdson jsem se díval, ale ani ten skoro šestkrát větší u IRF540 podle mě není důvod, aby to neběželo. To by tam musel téct o dost větší proud, aby to mělo nějakej význam. Určitě ne při 1,4 A na vstupu, což byla asi nějaká původní provozní hodnota předpokládám. Ale chtělo by to víc informací, jako vstupní napětí a výstupní výkon.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st srpen 23 2017, 20:00 Předmět:
vymenil si tranzistor a hned aj upravil spetnu vezbu aby to islo vyssie?
chod step by step, najprv skus vymenit tranzistor , nasledne zvysuj napetie. ides s povodnou cievkou ? - to sa na pozadovane napetie ani nemusis dostat.
Zaslal: st srpen 23 2017, 20:39 Předmět:
Najprv som vymenil diodu za mbr20200 vyskusal to islo to. Potom som vymenil tranzistor za irf540N, pripojil zdroj a rozsvieti sa prudove obmedzenie, a napatie logicky z 12V spadne na 5V bavime sa o napajacom napati. (vystupne som mal nastavene na 35V, k zmene som sa esre nedostal kedze to nebezi). Vystup som ani nemeral a nepredpokladam ze tam bude ine napatie ako na vstupe. Tak ze vystup je nezatazeny ledku nepocitam.
Mam podozrenie ze som mal asi oskusat ten novy tranzistor ci nebol po smrti. Ked uvazim ako zle sa stary vyberal tak ma to netesi.
Nic ine ma zatial nenapada.
V S je snimaci odpor ale nepredpokladam zeby vysoke RDS noveho tranzistora malo na toto nejaky v plyv.
Nic merat znamena vediet, ked bude cas tak sa na to vrhnem. Bude to urcite nejaka blbost.
Naposledy upravil Atlan dne st srpen 23 2017, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 23 2017, 20:41 Předmět:
UC3843 je celkem hloupý obvod, po přivedení napájení mu musí běžet RC oscilátor a při splnění podmínek na vstupech OZ pro běh musí dávat obdélník do gate mosfetu. Zdroje s tímhle IO se opravují/upravují snadno, to není jako dnes všechny ty ultragreen IO, kterým, když se něco nelíbí, tak se v momentě odstaví a dělají mrtvého brouka a mají všelijaké fikané timeouty, o kterých se ani nepíše v datasheetu, to pak jeden neví, která bije.
Zaslal: út září 19 2017, 16:20 Předmět:
Tak ze IO po smrti nejaky skrat budica na jeden z polov. (pravdepodobne pri vymene tranzistora som skratival gate nejakym mini mostikom na tom 2vrstvovam plosaku) Vymena Uc3843A a uz to beha. Sice som sa este nedostal k testom a zvyseniu napatie ale uvidi sa. Aspon som zvecsil pocet zavitov na tlmivke uvidime.
