Nahrada 80nf70
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 17:56    Předmět: Nahrada 80nf70 Citovat
Potrebujem nahradit 80nf70 v step up menici s uc3843. Povodny menic je do 35V a potrebujem ziskat 77V.
Zbezne som preletel parametre a osadil irf540N. Ale menic nebezi. Zatazuje zdroj a pri 1,4A obmedzeni je na vstupe 5V
Nejakt vhodnejsi tranzistor? Na 100V
Zatial som nezistoval na akej frekvencii to bezalo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 18:56    Předmět: Citovat
To je nějaký divný, nevidím důvod, proč by to nemohlo běžet s IRF540, zas tak moc se ty trandy neliší. To neběží ani naprázdno, nebo s malou zátěží?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 19:15    Předmět: Citovat
80nf70 - 0.0082Ω, 98 A
IRF540N - 0.044Ω, 33A
Pozdravuje Vás Martin
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 19:24    Předmět: Citovat
Na Rdson jsem se díval, ale ani ten skoro šestkrát větší u IRF540 podle mě není důvod, aby to neběželo. To by tam musel téct o dost větší proud, aby to mělo nějakej význam. Určitě ne při 1,4 A na vstupu, což byla asi nějaká původní provozní hodnota předpokládám. Ale chtělo by to víc informací, jako vstupní napětí a výstupní výkon.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 20:00    Předmět: Citovat
vymenil si tranzistor a hned aj upravil spetnu vezbu aby to islo vyssie?
chod step by step, najprv skus vymenit tranzistor , nasledne zvysuj napetie. ides s povodnou cievkou ? - to sa na pozadovane napetie ani nemusis dostat.
Atlan
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Najprv som vymenil diodu za mbr20200 vyskusal to islo to. Potom som vymenil tranzistor za irf540N, pripojil zdroj a rozsvieti sa prudove obmedzenie, a napatie logicky z 12V spadne na 5V bavime sa o napajacom napati. (vystupne som mal nastavene na 35V, k zmene som sa esre nedostal kedze to nebezi). Vystup som ani nemeral a nepredpokladam ze tam bude ine napatie ako na vstupe. Tak ze vystup je nezatazeny ledku nepocitam.
Mam podozrenie ze som mal asi oskusat ten novy tranzistor ci nebol po smrti. Ked uvazim ako zle sa stary vyberal tak ma to netesi.
Nic ine ma zatial nenapada.
V S je snimaci odpor ale nepredpokladam zeby vysoke RDS noveho tranzistora malo na toto nejaky v plyv.
Nic merat znamena vediet, ked bude cas tak sa na to vrhnem. Bude to urcite nejaka blbost.
Naposledy upravil Atlan dne st srpen 23 2017, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 20:41    Předmět: Citovat
UC3843 je celkem hloupý obvod, po přivedení napájení mu musí běžet RC oscilátor a při splnění podmínek na vstupech OZ pro běh musí dávat obdélník do gate mosfetu. Zdroje s tímhle IO se opravují/upravují snadno, to není jako dnes všechny ty ultragreen IO, kterým, když se něco nelíbí, tak se v momentě odstaví a dělají mrtvého brouka a mají všelijaké fikané timeouty, o kterých se ani nepíše v datasheetu, to pak jeden neví, která bije.
Atlan
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Je to menic z ciny 150W 35V schema by mala byt tato:
http://www.360customs.de/wp-content/uploads/2014/05/Schaltung.png
Fakt to bude prkotina. Pozeram na tu vec s R9 R7 a T1. Idem pozriet datasheet co tym obvodom s tranzistorom sleduju.
Naposledy upravil Atlan dne út září 19 2017, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: út září 19 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Tak ze IO po smrti nejaky skrat budica na jeden z polov. (pravdepodobne pri vymene tranzistora som skratival gate nejakym mini mostikom na tom 2vrstvovam plosaku) Vymena Uc3843A a uz to beha. Sice som sa este nedostal k testom a zvyseniu napatie ale uvidi sa. Aspon som zvecsil pocet zavitov na tlmivke uvidime.
