Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st srpen 23 2017, 11:59 Předmět: Předchůdce SMD? Neví někdo jak se osazovalo?
Zdravím, jen pro zajimavost, neví někdo jak tu desku osazovali? Vývody některých drátových nečouhají, jsou zároveň s PCB, nejspíš prokovené díry. Ty válečky se musely nějak fixovat, pájeno vlnou ani vzduchem si neumím představit. Je to hodně starý autorádio Sharp a ta montáž je pěkná, vidím to poprvé. Nevíte jaký kod mají ty odpory? Vyrábí se to ještě? Jen mě to zajímá ... nic víc. Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 23 2017, 12:07 Předmět:
Když některej ten odpor sundáš, zjistíš, že je uprostřed přilepenej k desce malou kapičkou čehosi jako epoxid. Automat prostě nejdřív na desku kápnul lepidlo, pak do něj položil součástku, lepidlo bylo namíchaný tak, aby v krátký době vytvrdlo. Součástka tak pevně držela na desce - zapájení se učunilo klasika projetím pájecí vlnou. Je to v podstatě počáteční stádium technologie SMD, kdy se "povrchově" montovaly co nejvíc zredukovaný "vývodový" pouzdra. Kód takový součástky bohužel neznám, ale setkal jsem se s touhle technologií vícekrát - třeba v TV přijímačích z konce 90. let to bylo naprosto běžný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 23 2017, 12:11 Předmět:
Asi rovnaka technologia sa pouziva dodnes na jednostranne dosky, co maju z jednej strany SMD a z druhej THT. Akurat odpory uz v tychto puzdrach vacsinou nebyvaju - ale v nejakom multimetri som ich nedavno videl.
Zaslal: st srpen 23 2017, 13:16 Předmět:
Děkuji za vysvětlení. Je to jak píše Ekkar, ten odpor je přilepený, připomíná to spíš alkaprén ale jde to pěkně. Mrknu jen pro zajímavost jestli jsou někde ke koupi. Zajímavé, jak po tolika lech jsou ty součástky zachovalé a všechny mají, i po vypájení, správnou hodnotu.
Zaslal: st srpen 23 2017, 14:14 Předmět:
Neříkal bych tomu "předchůdce" SMT. Takhle prostě začínala, pájelo se to vlnou, ty procesory apod. se většinou letovaly dodatečně ručně, jinak technologové často nemohli spát, co se jim zas druhej den stane...
A dodatek:
SMT je technologie.
SMD jsou součástky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 23 2017, 22:03 Předmět:
Bejvalo to i v některejch TVP Blaupunkt,odhadem tak 1987-95 třeba na modulu teletextu (SAA5243+6264) nebo na ZMF (TBA120+TDA2030) a v signálový cestě.Ve VF dílech z R/TV/SAT jsou podobný součástky snad ve všech.
BTW.To zelený/žlutý jsou kondenzátory,na podobný(vývodový) se tu nedávno někdo ptal ohledně toho kódu.Odpory měly pod kódem hnědej nebo i modrej podklad,kondenzátory zelenej(u vývod.součástek i cívky jsou zelený) a růžovej.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt srpen 24 2017, 9:32 Předmět:
Jo i v Grundiku celkem běžně. Velice kvalitní součástky, navíc v případě výměny o moc lepší práce jak s dnešníma blechama i pro téměř nevidomé . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 24 2017, 10:28 Předmět:
Třeba nejvobyčejnější dioda 1N4148 je takhle futrálovaná dodnes.
Na konci 80-tek, když jsme bastlili satelitní přijímače, se z keramických tělísek odporů TR191 tahaly ven pájený vývodový dráty a pak z nich bylo něco hodně podobnýho těmhle odporům z fotek tazatele. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 24 2017, 10:38 Předmět:
A taky stačilo málo, a zkratoval se... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 24 2017, 10:44 Předmět:
To by na těch DPS, co znám, nebyly zbytky tavidla kolem procesorů. Zbytek DPS je čistej.
Další problém byla vlhkost, ta se moc neřešila, občas jim to ve vlně pěkně střílelo.
Ale když to odladili, šlo to komplet vlnou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
