Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 22 2017, 13:28 Předmět: USB 16GB Patriot
Tak jsem si koupil na začátku května 16GB flešku Patriot a uložil na ní nějaký fotky. No už fotky nemám... A to jsem si myslel, že Patriot je "lepší" značka...
Tak jsem ji reklamoval... Akorát, že ty fotky nevyreklamuju... Poučný, příště honem nakopčit ještě někam jinam...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 22 2017, 16:52 Předmět:
Můj pogumovaný 8GB patriot taky letos to samé. Vadné bloky nebo jak to mám napsat. O pár souborů jsem přišel, ale nic podstatné naštěstí. Mám ho pár let.
Přepsal jsem ten flash disk utilitou pro low level format, přeformátoval a odzkoušel HDTune programem. Zatím cajk, žádný problém ani vadný blok. Ani pokles rychlosti bloků není vidět.
Zaslal: út srpen 22 2017, 16:54 Předmět:
dobrman napsal(a):
už pár let používám Corsair Voyager 8GB a 2x 16GB (USB 2.0). Naprostá spokojenost...
No já mám už od dob W98 Kingstona 250MB. Tenkrát na to musel být speciální driver. Stáří cca 16-17 let, celkem se dost používal i používá a zatím bez ztráty kytičky. _________________ Jirka
Mi neco takoveho udelala flash kdyz jsem omylem kliknul na "opravit" v te idiotske hlasce ktera se zobrazi po pripojeni pokazde kdyz pred tim vytahnu flash bez kliknuti na "bezpecne odebrat". Data samozrejme v prdeli.
Po formatu vse bylo OK a je dodnes, je to obycejna cinska flash v kovovem pouzdru.
