Ze stare kopirky tu mam maly indukcni motorek Tenryu Marusawa RI-1Y220-02P a kondenzator 6 uF/250 V. Z motoru lezou tri vyvody a ja nevim jak mam identifikovat hlavni a pomocne vinuti. Proti spolecnemu vyvodu maji ohmicky odpor 62 a 95 Ohmu. Neporadi nekdo?
Taky je divny, ze na motorku pod typovym oznacenim je udaj 120 V 50 Hz pritom kopirka jela urcite na 230 V.
Diky
Zaslal: čt červenec 26 2007, 11:20 Předmět: motor
V kopírce asi bylo ještě trafo.
Většinou je kupodivu to vinutí z menším odporem přímo na síť a to s větším přes kondík.
6 M to je dost velký koďan, to asi není moc malý motorek. Byl ten kondenzátor opravdu k němu? Nebyl tam někde ještě jeden menší?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 26 2007, 11:27 Předmět:
Prumer motorku je 8 cm a hloubka bez chladici vrtule 7 cm. Kondik byl k tomu jiste, protoze jednim vyvodem je s motorkem spojenej. Druhej vyvod kondiku spolu s ostatnima dvema dratama z motorku sel nekam do utrob kopirky. Bohuzel me nenapadlo vysledovat kam, tak jsem to ustrihl Navic i na motorku je uvedena kapacita kondiku. A zadny trafo na 110 V jsem v kopirce nenasel, jen 2x 25 V. Napadlo me, nemuze to vinuti byt zapojeny s kondikem v serii?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 26 2007, 21:38 Předmět:
Je to spojený v sérii, sériově připojenej kond posouvá fázi procházejícího proudu o 90° před napětí a tím poměrně jednoduše vytváří obdobu 3f rotujícího mag.pole ve statoru motorku. Mají to všechny gramce se synchronním motorkem, mívaly to starší 1rychlostní pračky, mají to 230V ventilátory - prostě pomocná fáze vytvořená kondem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
