Regulovatelný zdroj
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 12:33    Předmět: Regulovatelný zdroj Citovat
Přeji dobrý den. Potřeboval bych menší radu s tímto zdrojem http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html . Rada spočívá v tom jak a co vypustit aby dané zapojení regulovalo od 0-30V a 0-10A bez přepínačů. Zřejmě je to triviální dotaz, ale pro zač. by každá rada přišla vhod. Díky předem za odpověď.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 12:54    Předmět: Citovat
Ale ono to reguluje v plném rozsahu. Ty přepínače spouží k nastavení rozsahu měřidel.
riker
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 13:07    Předmět: Citovat
Ach tak to je ono, díky.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2005, 16:22    Předmět: Stále stejná chyba. Citovat
Také tento zdroj obsahuje obvyklou chybu. Sad Kondenzátory C1 a C2 tak jak jsou zapojeny nestačí pro potlačení rušení (mnohokrát ověřeno).
Je třeba tyto kondenzátory použít čtyři a zapojit je paralelně k diodám můstku. Exclamation
Diody totiž spolehlivě pracují jako směšovač a dokáží produkovat razantní rušení v širokém spektru kmitočtů. Kvalitní (nejlépe keramické) kondenzátory takové choutky těm usměrňovacím diodám zarazí.
Další přínos takového zapojení je ochrana diod před indukčními špičkami přicházejícími občas ze sítě. Šlajdr
_._
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2005, 7:24    Předmět: Citovat
Mohl bych se zeptat, jestli nevíte vzorec pro výpočet kapacity těch keramických kondenzátorů, které se dávají paralelně k diodám?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2005, 9:17    Předmět: Citovat
Videl som nejake zapojenia, a tie kondenzatory boli tak 100nF.
IXOXI
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2005, 11:12    Předmět: Citovat
Já jsem již viděl aji 10nF a ve schématu u této otázky jsou dokonce 3.3nF, ale nevim podle čeho se určují.
jasin
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2005, 23:35    Předmět: Blokovací kapacita Citovat
Jedná se o blokovací kapacity, které brání diodě ve funkci směšovače a také částečně chrání diody před proražením napěťovými špičkami. Počítají se tak, aby jejich impedance byla mnohem menší než diody v roli směšovače (cca 50 ohm). Vzhledem k vlastnostem keramických kondenzátorů, kde hodnoty 100n se už na 100 MHz chovají jako odpor a výš jako indukčnost, je málo platné to počítat. Dávají se tam kompromisní hodnoty 3 až 22 nanoFarady.
Pozor na dovolené napětí kondenzátorů. Mělo by být nejméně třikrát větší než střídavé napětí na diodách.
