Led pasky do kuch.linku
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Budu na spodek hornich skrinek linky upevnovat pro LED pasky tyto rohove listy.
Nevim jestli ty zebra na liste maji byt orientovane nahoru, ke zdi nebo je to jedno a vyberu si vhodnejsi uhel sklonu pasku dle libosti...
 Soubor:  lis s.jpg
 Velikost:  90.45 kB
 Staženo:  171 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 21:41    Předmět: Citovat
podle mě je to úplně jedno - stejnou lištu mám namontovanou u mě v kuchyni a já to dával žebrama nahoru
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 8:39    Předmět: Citovat
Mám sice jiný chladič, ale přilepený vyšší oboustrannou páskou jen na krajích cca 10cm. Tím vznikne mezi linkou a chladičem cca 2mm mezera, kterou při tom zahřívání cirkuluje vzduch. Jednoduše bych to nedával těsně ke stěně ani k lince a potom by mělo být jedno, jak bude ten chladič otočený.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2017, 8:53    Předmět: Citovat
Vcera jsem to uz upevnil, dal jsem zebra nahoru kvuli vhodnejsimu sklonu smerovani svetla.
Jinak sviti to jak svina.
