napájení palivového čerpadla Fiat Punto
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 20:18    Předmět: napájení palivového čerpadla Fiat Punto Citovat
Řešil jsem závadu nefunkčního palivového čerpadla u Fiat Punto II 1,2/16V. Měřením jsem dospěl k tomu že čerpadlo i relé jsou ok, plus napájení na čerpadlo jde, ale nejde na něj kostra. Zkušebně jsem propojil minus pol čerpadla napřímo s kostrou, poté je čerpadlo v autě funkční, motor naskočí, jede normálně. Ale svítí kontrolka motoru, která před touto závadou nesvítila. Takže si myslím že ten minus pol čerpadla asi v originální instalaci nepůjde přímo na kostru ale přes "něco", ale nevím přes co. (čerpadlo má 4 vývody, 2 tenké dráty pro palivoměr a dva silnější pro napájení motoru - fialový se žlutým pruhem jako plus, a fialový jako minus) Asi by mi pomohlo schéma, ale to jsem zatím nenašel
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 20:37    Předmět: Citovat
U sdadla řidiče bývá v koberečku gumový čudlík# místo k promacknuto. Je tam bezpečnostní pojistka která při nárazu odpojí čerpadlo. Stačí ji zmáčknout.
Internet - metla lidstva
sr71
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 20:42    Předmět: Citovat
to resiz: tak tohle by mě opravdu nenapadlo, o ničem takovém jsem nikdy neslyšel, to bývá na většině aut?? v jakém místě bych to měl hledat?
Jinak jsem mezitím našel toto
http://yashadalms.org/fiat/fiat-fuel-pump-diagram.html
dole vlevo je schéma dle kterého by měl jít minus pol čerpadla přímo na kostru
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Já to měl u svýho auta mechanický. Bylo to v motorovým prostoru hned pod deklem.Kulička byla držena na magnetu. Při nárazu spadla a ucpala přívod benzínu do motoru. Červeným tlačítkem šla kulička zpěr "nacucnout" magnetem a přívod se uvolnil. Podávací čerpadlo by podle mě mělo být ovádaný řídící jednotkou. Po zapnutí klíčku si měřila, za jak dlouho to čerpadýlko natlakovalo potrubí na provozní tlak. Nechápu,proč jsou ty "autoschémata " tak nepřehledně kreslený. Obyč liniový schéma by bylo lepší.
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 22:08    Předmět: Citovat
Ford Probe měl něco podobného vzadu pod tapecem. Kamarád kdysi vyjezdil benzín, pak to nešlo nastartovat. Až jsem k tomu autu sehnal servisní manuál, tak jsme tenhle kombinovaný spínač objevili, byla tam, popisovaná podobná funkce. A až jsme jej "vymáčkli", tak už se jezdilo.
sr71
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2017, 22:21    Předmět: Citovat
zítra zkusím odpojit aku, třeba poté ta kontrolka motoru svítit nebude, a ten - pól čerpadla zatím připojím natvrdo na kostru - snad by to ničemu vadi nemělo, protože zatím vůbec nevím kde bych měl nějaký skrytý vypínač/pojistku hledat
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 7:36    Předmět: Citovat
Havarijný odpojovač na punte máš na stĺpiku vpravo na spolujazdcovej strane. Otvor kastlík pred spolujazdcom a rukou tam našmátraj - v mieste čo je vypínač airbagu. Buď cez otvor v kastlíku, alebo poza kastlík ohni ruku. Odpojuje mínus čerpadla.
sr71
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 13:59    Předmět: Citovat
tak jsem ten odpojovač našel - poměrně velká černá plastová kostka a z zvrchu gumová membrána s tlačítkem, ten by tedy měl rozepnout vlivem přetížení při nárazu? co je uvnitř? stává se často že se rozepne bez důvodu? nenašel jsem to ani nikde v náhradních dílech na eshopech
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Jak jsem psal výše:
Uvnitř je ocelová kulička, která drží na magnetu. Pokud se do toho drcne, kulička spadne a uzavře přívod. Tlačítkem přiblížíš magnet ke kuličce a ta k němu přiskočí. Aspoň tak to psali v příručce k mýmu autu. nevím, zda je to elektrický, nebo jen mechanický - Palivový čerpadlo po natlakování vedení vypne. Palivový čerpadlo bylo přímo v nádrži a ten stop ventil byl pod deklem motoru. Takže byl vřazen ve vedení za čerpadlem. Tudíž ucpání odstaví čerpadlo.
sr71
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 14:44    Předmět: Citovat
to popisuješ čistě mechanickou variantu, v mém případě to rozpojuje el. obvod
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 14:49    Předmět: Citovat
To bude něco podobnýho. Akorát bude držet propojený nějaký kontakty - po nárazu upadne a obvod se rozpojí.
