Mám problém s touto hork.pistolí.Hřeje tak na 1/3výkonu a nejde regulovat.Těleso,triak ok,pas.součástky ok.Vypadá to na říd.obvod triaku 6HEX39991,nebo A618,/ asi nějaký operák/,ale nemohu v žádných datasheetech tyto IO v pouzdrech SOP najít.Chtěl bych to překopat na klasiku reg.triakem.Opravoval jste již tuto závadu někdo?Díky předem za odpověď !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 25 2007, 16:32 Předmět:
Neznám ten obvod - ale asi to nebude JEN TAK NĚJAKÝ OPERÁK - tipoval bych to na nějakou variantu fázového driveru - co, znalci datasheetových archívů? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá červenec 27 2007, 15:34 Předmět:
Nic jsem nezjistil,ani radu nedostal,tak jsem to předělal na regulaci pro ohmickou zátěž s diakem.Doufám,že neodejde triakBTB12.Při max.příkonu cca 1800W,se dost hřál 75°C,ale při otevřeném krytu.Při uzavření ho snad sací ventilátorek uchladí.
