Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 06 2017, 20:57 Předmět:
Tak to se omlouvám, nevšimnul jsem si té poznámky v ceníku dole. Rozdhodně i bez slevy jsou ty optiky mnohonásobně levnější než něco podobného pro zdravotnictví. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 11, 2015 Příspěvky: 133 Bydliště: Opavsko
Zaslal: ne červenec 30 2017, 9:25 Předmět:
Sendyx-Tak jsem psal do té Garomy na ten mikroskop co si tu uváděl (33263)
a žádná odpověď tak tam zkusím zavolat.Je spokojenost s ním?Dá se pod tím
pájet a nebolí z toho oči? Používáš i kameru k tomu nebo výstup na monitor přes kameru pokud to je možné? Dík.
Zaslal: út srpen 08 2017, 17:08 Předmět:
Používám principiálně podobné, ale podstatně staší kusy od jiného výrobce (PZO). Ten z Garomy jsem dával jako příklad kusu s hezkým ramenem.
BTW, zkoušel jsem noname v ceně asi 10-12K včetně dlouhého tyčového ramene. Já jsem si po pár minutách zvyknul, zatímco kolega, který má na jednom oku o 2 dioptrie víc, nebyl schopen si ho seřídit tak, aby viděl ostře a nezdvojeně. To mu šlo jenom na nejmenším zvětšení. Na Zeissu koukal bez problémů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne srpen 13 2017, 8:43 Předmět:
K čemu video adaptér? Chceš dělat školení a workšopy?
2 Alxa - měl jsi možnost porovnat ten svůj s něčím jiným, třeba klasika Lomo, PZO, Zeiss MSXX ? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne srpen 13 2017, 9:08 Předmět:
Ptám se jestli jde napojit co sleduji na monitor a případně pokud jde tak to i pájet na desce.? Jde mi ať co nejméně unavuji oči při práci.Nebo je to bez problému s tím pracovat i bez monitoru?A jaká je max vzdálenost jestli pracujete na desce s smd ?Díky.
Zaslal: ne srpen 13 2017, 10:59 Předmět:
Znám asi 10 lidí, teří používají nějaký SM pro práci a videoadaptér nebo fototubus mají jen 2, a oba pro občasnou fotodokumentaci. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 277 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: ne srpen 13 2017, 12:22 Předmět:
2Sendy nesrovnával jsem to s jiným mikroskopem, pokukoval jsem po PZO, ale nakonec koupil ESCHENBACH. Říkal jsem si, dělají to Helmuti, asi to nebude špatné. Normálně pod tím pájím pájkou JBC-CD2E. Koupil jsem ho za necelých 17kkč včetně daně.
