redukce z USB
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 0:55    Předmět: redukce z USB Citovat
mam redukci z USB na printer port ,
tady to je,ale nikde k tomu nemůžu najít ovladač do windowsů,pomůže mi někdo?prosím
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 7:57    Předmět: Citovat
nemělo by to být tak, že ten USB je průchozí pro signál posílaný na COM?
borovecek
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 10:33    Předmět: Citovat
nevím ,zatím to nemůžu vyzkoušet,xpéčka mě k tomu nenajdou vůbec žádné ovladače
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 10:40    Předmět: Citovat
borovecek napsal(a):
k tomuhle kramu ani zadny ovladace nejsou! jak sam pises je to redukce...naco potom ovladace?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Jedine citelne pismena jsou "USB-PTR" a Google vyhodi hned jako prvni tuhle stranku http://www.artbv.nl/support/usb_products/usb_ptr/index.htm , kde se nachazi odkaz na "Download USB-PTR software" http://www.artbv.nl/support/usb_products/usb_ptr/usb_ptr-sw.htm , kde je odkaz na ovladace pro Windows 98/Me/2000/Xp a soubor je tady http://download.artbv.nl/usb_products/usb_ptr/u1284.exe . Tak to zkus, nebo si najdi jiny.
borovecek
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 13:17    Předmět: Citovat
pro stepa:
když to připojím dousb ta mi to najde usb device ,a já k tomu právě sháním ovladečabych to mohl nainstalovat
pro Standa99:
já jsem se právě pokoušel hledat všude,i na těchto odkazech už jsem dávno hledal,ale žádný ovladač z toho mi to nepřijme
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 13:54    Předmět: Citovat
A uvnitr je jaky svab? Nejspis se delal nejaky prevodnik a pak bych zkusil hledat ovladac na nej.
Mohlo by to byt neco podobneho jako pro redukce USB-RS 232 (COM), kde jsou svaby od FTDI a ovladace jdou stahnout rovnou na jejich strance ( http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm ).
borovecek
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 17:10    Předmět: Citovat
je tu šváb,má označení GLUSB98PT-A021
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 18:33    Předmět: Citovat
Ten svab by mela vyrabet firma Genesys Logic a na svych strankach ovladac pro tento produkt nemaji http://www.genesyslogic.com/econtents/tech.asp .
Vetsinou se ale na strankach resi ovladac pod Linux, tak jestli to pod Windows neni nativne.
borovecek
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:48    Předmět: Citovat
teď nějak nechápu,jak driver z linuxu? jak nativně ,já tomu nějak nerozumim
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:10    Předmět: Citovat
nativne znamena ze to wokna podporujou bez ovladacu...a ty drivery pod linuxama znamena ze linux potrebuje ovladace...kapis?
borovecek
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:13    Předmět: Citovat
jj už to chápu,já jen prostě že když to připojim do usbčka tak mě to vy windowsich vyhodí hlášku nový hardware a chce to ovladače
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:31    Předmět: Citovat
a zkousels ho nechat,aby si to naslo samo?
borovecek
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:32    Předmět: Citovat
právě že zkoušel a nikdy nic nenašel
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:49    Předmět: Citovat
tak ho kopni mezi koule a dej mu kladivem
