Zesilovač s GU50
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 16:54    Předmět: Zesilovač s GU50 Citovat
Pro kolegu dělám návrh dvojčinného hi-fi zesilovače s GU50. Rozhodl jsem se pro triodové zapojení a třídu A. Originální datasheet je dost nepodrobný. Podle katalogu na LS50, který udává charakteristiku v triodovém zapojení, jsem se dobral k anodovému napětí 400 V a klidovému proudu 65 mA na elektronku, k čemuž jsem spočítal Raa 6150 ohm a výstupní výkon 13 W. Problém je, že GU50 má dovolené Ug2 jen 250 V. LS50 však v triodovém zapojení dovoluje až těch 400 V, naopak klidový proud je udáván jako max. 30 mA, což ale neumožňuje z elektronky dostat nějaký smysluplný výkon. Podle charakteristik GU50 nebude ani při těch 65 mA g2 výkonově přetížena, tak nevím, proč je to omezení udáno. Vydrží to?
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
...LS50 však v triodovém zapojení dovoluje až těch 400 V, naopak klidový proud je udáván jako max. 30 mA, což ale neumožňuje z elektronky dostat nějaký smysluplný výkon....
A proč ne? Jde přece o návrh pro třídu B (AB)?
Jinak GU50 je určena pro vf aplikace, nevím proč ji tady trápit.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Nejedná se o žádný návrh, je to prostě hodnota pro triodové zapojení bez ohledu na třídu.
Proč používat GU50 - protože se jedná o 40W pentodu, která se dá pořídit nová za desetikoruny.
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Nevím jak v dotyčném katalogu, ale katalog TESLA udával parametry pro zvolené zapojení, tedy i třídu. Klidový proud obecně na třídě závisí a to velmi.
Proto jsem čekal na odpověď, proč "nelze dostat smysluplný výkon" při odvolání se na velikost klidového proudu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Na začátku píšu, že se jedná o třídu A.
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Omlouvám se, to jsem přehlédl, ale i tak mi to nedává smysl. Jak vypadá dvojčinné zapojení ve tř. A? Tohle neznám. Embarassed
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Zapojení je stejné, jen je pracovní bod nastaven jinak. Vyplývá z toho jiný zatěžovací odpor, než pro třídu AB či B. Výhodou je absence přechodového zkreslení.
K tomu zanedbatelnému výkonu - pro takový klidový proud vychází při triodovém zapojení výstupní výkon necelé 2 W na jednu elektronku (neuvažuju buzení mřížkovým proudem). Trioda má horší účinnost než pentoda, ale taky menší vnitřní odpor a zkreslení.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 20:26    Předmět: Citovat
GU50 snese leccos mimo katalog. údaje, nebál bych se jí šoupnout i těch 400V na druhou mřížku,pokud nebude překročená její maximální výkonová ztráta. Běžně jí na zahraničním fóru diyaudio zapojují jako triodu na těch 400V. Otázka je, jak moc se to projeví na životnosti elektronky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 10:51    Předmět: Citovat
masare, jestli potřebuješ nutně vidět, jak vypadá dvojčinné áčko v praxi a na papíře, doplnil si trochu znalosti a poté se přestal blbě vyptávat, tak se prosím laskavě podívej třeba na prastarou AZK201 a její zapojení. Třeba v Kottkovi, tam je relativně nejmíň chyb.
Je to zesilovač, který má suverénně nejnižší zkreslení ve výkonové kategorii, do které patří.
Výkonově podobná KZ25, ale zapojena a pracující v AB, oproti AZK201 hraje asi jako šrotovník.
Modernější EL34 v AZK201 nehrají až tak velkou roli. Pracovní třída a bod, nepříliš tvrdé buzení a dobré trafo jsou atributy, které i na 100V výstupu dělají z AZK201 nejméně zkreslující a velmi příjemně hrající zesilovač.
Ve dvojčinném áčku.
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 15:35    Předmět: Citovat
>sinclair - uznávám, že můj dotaz byl "blbý", dvojčinné konce ve třídě A jsou v mé paměti převálcovány třídou B a AB a hned jsem si na ně nevzpomněl. Snad to nikoho nepohoršilo.
Už mlčím, tohle je tvoje doména. Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Ale to je v pohodě. Od toho se tu slejzáme, abychom se přiučili a dověděli jeden od druhého.
AZK201 nebyl jediný exemplář, ve kterém konec pracoval ve dvojčinném áčku.
Měl to i 15W kinozesilovač firmy Bellton s 2xEL12spez na konci, také jeho slabší 8W kinobráška s 2xEBL1. V prvních sériích byla inverze trafem a poté, co asi zjistili, že si tam železem zanášejí zkreslení, jehož se hodlali původně zbavit dvojčinným áčkem, tak přešli na inverzi EBC3 v zapojení s asymetricky rozdělenou zátěží. Tento model jsem měl a vyměnil jej za pěknou a orig Traforu TR167. Určitě jich bylo ještě víc, předválečných a válečných firem se zkušenostmi v elektroakustice byly mraky, asi nejlíp na tom byli v REL Electrum Brno a Telegrafii Pardubice, od které pozdější Tesla opráskla na tu dobu výborné ústředny řady RU, už s paralelním chodem.
EL51 se vyráběly hlavně pro RU, pokud vím, tak jinde v hromadně vyráběných zařízeních použity nebyly. Možná v průmyslu jako výkonné vf generátory - čtyři EL51 měly údajně odevzdávat v C třídě až 300W.
Jo a dvě EL51 údajně obsahoval legendární zesilovač Samuel, vážící téměř 50kg, vestavěný ve zpevněném dřevěném lodním kufru, podle kterého se jmenovala parta rock´n rollových šílenců Samuels.
Měla na něj být údajně napojena úplně celá kapela - dvě kytary, basa, varhany a 4 vokály.
Název Samuel údajně vymyslel jeho tvůrce a mělo to údajně znamenat "SAMé Užité ELektronky" asi narážejíce na to, že EL51 a asi i jiné lepší baňky nebylo možno za křesťanskou cenu koupit, tak proto. Tranzistory nepadaly tehdy vůbec v úvahu.
Vážně si to nedovedu představit v té době - 4 mikráky, 2 zbustřené kytary, basa a varhany a výkon okolo 80-100W, páč potom už to muselo být životu nebezpečno. 700-800V Ua už není prdel a kór ve vlhku, venku..
No zažil jsem opravdu kdeco, ale toto si dost těžko umím představit Smile
Ono mi kdysi stačilo pět Shurů 565SD z Tuzexu, Echolana 2 + magič na backefekty připojené na Music 130 a člověk toho měl plné brejle i ruce Smile Po kšeftě jsem míval vykroucený obě zápěstí od čarování s dvojitými poťáky od úrovně a hallu..Smile
Ta samá pííčovina s dvojitými poty zůstala i na prvním Monomixu 7.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 27 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Tak jsem se pustil do stavby, přikládám schéma.
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  43.2 kB
 Staženo:  586 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Zesilovač je hotový, schéma jsem ještě trochu upravil. Trafa jsou od TBP Blatná. Sinusový výkon je 18 W, pak začne oboustranně ořezávat. Frekvenční rozsah je výborný, obdélník to přenese krásně. Nakonec jsem se obešel i bez celkové zpětné vazby. Zatím jsem to nezkoušel na pořádné bedny, ale zdá se, že to bude hrát velmi dobře.
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  95.34 kB
 Staženo:  486 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 21:44    Předmět: Citovat
18W ??
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 5:46    Předmět: Citovat
Taky se mi zdá málo. Měřil jsi na invertoru, případně na budičích GU, jestli to neřeže už tam ?
Strana 1 z 4
