Hladam navod na tester ethernet kablov
misojogi
Založen: Jul 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 23:03    Předmět: Hladam navod na tester ethernet kablov Citovat
viem za sa da kupit (cca 2000Sk), ale myslim si ze spravit by sa mal dat lacnejsie
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 0:58    Předmět: Citovat
Primitivní tester (vodivé-nevodivé) se dá koupit za tři až čtyři stovky, to asi nemá smysl stavět (i když já jeden domorobo mám, z nouze zbastlený v sobotu v noci, do kšeftu daleko a bez netu jsem se necítil jak člověkSmile - klidně vyštrachám výkres i firmware, mám v tom nějakou picku).
Ty prodávané - třeba: http://www.okcomputers.cz/full-ethernet-kabel-tester-ts-468-pro-4-a-2-parove-lan-kabely-a-telefonni-kabely/d-53584/
Pořádný tester, který měří i VF vlastnosti, asi taky doma na koleně neuděláš. A za dva tisíce určitě nekoupíš...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 1:02    Předmět: Re: Hladam navod na tester ethernet kablov Citovat
Tak to by myslím nebyl problém postavit nějakou mašinku třeba s Atmelem nebo jiným MCU, však pokud nějaký návod najdeš, bude nejspíš založen na něčem takovém. Jen je problém se softwarem, který jen tak zadarmo nebo aspoň lacino neseženeš. Po elektronické stránce Ti klidně zfleku nakreslím schéma, jenže bez SW s tím nepohneš.
Já o žádném konkrétním návodu zatím nevím.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 5:37    Předmět: Citovat
a na testovanie potrrebuješ vysielač ale aj prijímač.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 6:49    Předmět: Citovat
Dva konektory, 8pólový přepínač, 8 svítivých diod, 1odpor a nějaký externí zdroj. Na jednom konci kabelu svítivé diody, na druhý přes přepínač napětí přes odpor. Skoro zadarmo a pro zjištění vodivosti nebo zkratu stačí.
Jindra
istrasil
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 7:06    Předmět: Citovat
Schéma a DPS na jednoho primitiva s PICem i soft vám sem večer hodím, až se vrátím z dílny ve firmě do dílny doma:)... ale fakt to nemá smysl stavět, tohle se kupuje.
ranik
Založen: Nov 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 7:29    Předmět: Citovat
Podívej se na tyto stránky snad ti to pomůže Arrow http://www.tosi.cz/elektro.html
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem i opravoval, byla tam CMOS 4017 + 4 ledky jako vysílač a na "druhým konci" jako přijímač krabička jen se 4 ledkama.
Člověk by netušil, co se na tak jednoduchým krámu může polámat, ale odcházely i LED, i 4017. Tuším, že byly buzený natvrdo bez odporů z té 4017.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 10:28    Předmět: Citovat
ranik napsal(a):
Stavet se to po financni strance fakt nevyplati, ja to delal vicemene proto, ze jsem se chtel naucit delat s mikrokontrolery. Na druhou stranu radost z toho, ze to funguje ty financni a casovy naroky vyvazi.
istrasil
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 15:17    Předmět: Citovat
Jo, na to moje jsem si okopcil schema od tosi.cz (budu presnejsi, jeden clovek po mne chtel, abych mu to prekreslil do Eaglu a nakreslil desku), ale misto tlacitka tam mam spinac, ktery ve stisknutem stavu prepina poradi buzeni vodicu tak, aby bezici svetlo (jediny rezim toho meho) bezelo spravne pro prekrizeny kabel.
Dal jsem dokumentaci na web: www.strasil.net/temp/utptest.zip
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 16:50    Předmět: Citovat
