co tesla nc450 a zesilovač transiwatt140studio?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 19:16    Předmět: Citovat
Známý nadával, že dělal něco podobného, upínal to na desku a hliník se pod nožem "zatrhával".
Co se týče vyvážení - Tesla talíře byly asi tlakově lité, přesto je složitě a přesně vyvažovali, proto taky dnes stojí docela majlant.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 19:28    Předmět: Citovat
Záleží, z jakého šrotu ten hliník zrovna odlili. Když je to ten měkký mazlavý hliník, ten se točí špatně.
Stačí, aby byl v tavenině kus duralu, nebo nějaký píst a hned to jde líp.
U nás většinou rozbíjejí bloky motorů.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Ne, tohle bylo z "tlakovky", což je dost tvrdý hliník, ale nebyl dostatečně homogenní. Kdysi si jeden člověk nechal ve Vítkovicích odlít velký disk a odlili ho z elektrohliníku Very Happy
feketek
Založen: Jul 22, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 19:59    Předmět: Citovat
A co silon? Viděl jsem tyčovinu o průměru 20cm,že by se nedala sehnat silnější?
Radix
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 20:09    Předmět: Citovat
O alternativních materiálech se dá různě uvažovat. Silon by byl asi příliš lehký. Zajímavý by byl talíř třeba ze skla.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Silon ani náhodou, dost často se kroutí. Talíř se dá odlít z tvrdého olova, zinku, zinkalu, viděl jsem mosazný a cínolověný (když má někdo dostatek odpadní pájky, proč ne...) a kdosi to vytáběl z tlustého plexiskla.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 20:35    Předmět: Citovat
To sklo by taky nemusela být marná náhrada - ve sklenářství se dá dost běžně sehnat 10mm "výloha" i sklo s menší tloušťkou, až někam po 2 nebo 3mm. Poskládat disk z kruhů a mezikruží - kdyby se dalo jako jedna vrstva zrcadlo, design by byl i docela ORIGOŠ. Slepit - jak a čím poradí sklenář, který stejně tak vyvrtá středovou díru a měl by i být schopný celý kotouč vystředit a zabrousit mu obvodovou hranu. Vyvážit sklo se asi nepovede... I když to při pečlivém vyřezávání asi nebude nutné. Setrvačný efekt této masy by byl také zajímavý - akorát jediná vada je křehkost a tím pádem malá odolnost proti hrubému zacházení...
feketek
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Tak už mám tu NC 450 doma,talíř je rovný,jako čerstvě utočený bez závady,vše krásně šlape až na spodní talíř,při pořádném prohlédnutí jsem zjistil,že tam jsou miniaturní prasklinky,no není to na první pohled ani vidět,ale když jsem dal na něj(nemá ještě něco mezi nima být?)horní talíř a pustil jsem desku,tak to asi 1mm lítá celé nahorudolů,je to velký problém?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 22:18    Předmět: Citovat
To už bohužel asi začíná borcení toho podtalíře.
BTW, ze skla má talíř tuším Kuzma, amatérsky to vyrobil jeden člověk v ČR - jednak jako pokus z 30mm skla pro okénka tlakových nádob, jednak slepením z několika 10mm. Není to ideální, nedařilo se udělat přesně válcový otvor.
Radix
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Zatím ten talíř zkus nějak vypodložit, aby házení bylo co nejmenší. A začni pomalu přemýšlet, co s tím uděláš.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 0:53    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
No nejlíp by bylo asi projít bazary a smeťáky, kde se nějaký podtalířek časem najde. Přece jenom takový starší gramec dneska kdekdo vyhodí, ať už z jakýchkoli důvodů (když někoho takového potkám tak mu nadám Twisted Evil ).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
feketek
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 4:07    Předmět: Citovat
Můžu to zatím vypodložit vystřiženým kolečkem z měkké gumy,nebo pěnovky? Na výměnu se mi to zdá ještě dost zachovalé...Jen pak budu asi muset seřídit zdvih ramínka,ne?Je ted tak milimetr nad deskou před spuštěním...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 13:08    Předmět: Citovat
kdyz jsem si jednou procital manual k tesla gramci, tak tam tusim psali, ze by ramenko (tedy hrot) melo byt asi 5mm nad deskou.....
Radix
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 13:15    Předmět: Citovat
U mě by to odpovídalo, tedy i těm kótám v nákresu, co jsem dal na upload.
Feketku, horní plocha talíře (bez gumy) by měla být asi 18 mm nad deskou. Jestli to máš víc, nech si subtalíř trochu stočit, tím ho i srovnáš.
Ale jestli je hodně popraskaný, aby se přitom nerozpadl.
feketek
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Tak ten talíř je nad deskou asi 16,8mm,jehla je 5mm nad deskou,když mám zvednutou páčku,meřil jsem přibližně i to kolísání talíře-shruba 0,5mm,bude mi to dělat problém při přehrávání? Kde se dá prosím vás podívat na ten upload? Díky
Strana 3 z 4
