Zdravím,
hledám někoho kdo by dokázal poradit. Bojuji s tím už dost dlouho ale nejsem schopen rozchodit nahrávání na USB.
Ono by těch otázek bylo asi víc, a nemám to pro žádné výdělěčné účely, ale pouze pro monitorování svojeho domku a psa a rozšíření obzoru.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 03 2017, 7:07 Předmět:
tak jsem si zadělal na problém. Nešlo mi nahrávát ani na USB ani na disk. Nespouštěla se detekce MOTION , ale ručně nahrávat šlo. Provedl jsem atualizaci Firmware a od té doby pouze modrá startovací obrazovka. Zkusil jsem recovery nástroj , ale beze změny. Je vidět podle LEDky na USB flashce, že cca půl minuty běhají nějaké data, potom problikne startovací obrazovka a na ní to zůstane pak už se nic neděje.
Což o to uměl bych se zřejmě připojit přes sériové rozhraní, ale sehnat nádivku a jak jí tam nahrnout to nemám ponětí.
No jasně co by člověk chtěl za tisícovku, ale když už mám levnou kameru od Escamu kterou seriózní výrobci neznají a mám to jen na přehled co se děje u branky.
