Zaslal: út červenec 24 2007, 20:20 Předmět: central
Neviete niekto poradit s lacnym vysielacom a prijmacom,ktory by pracoval v dovolenom pasme?Chcem si vyrobit ovladac zadnych dveri na Favo(len na odomknutie),a nemozem si dovolit vyhodit 800sk za central na piate dvere.Stacil by prijmac s vystupom na rele,ktore by zoplo nejaky el. motor.Za rady vopred dakujem.
Zaslal: út červenec 24 2007, 20:41 Předmět:
Nevyhodíš 800, ale 500 a pridáš mnoho práce a budeš to oživovať s problémami a nakoniec to nebude dobre slúžiť. Nebudeš mať ISTOTU, či máš zamknuté, alebo odomknuté. Ja tých 800 Sk nevidím tak drahé - aj keď existujú na to určené moduly V/P, je s tým dosť práce a ak nie si dosť zbehlí, Tak investuj do istoty. Určite sa to vyplatí!!
Zaslal: st červenec 25 2007, 5:57 Předmět: Předmět
Pokud máš centrál kup motorek jak radí Galjo připoj k centrálu a není co řešit.
U svého Favorita jsem to řešil před rokem tímto způsobem.
Motorek originál na Favorita ,šrouby. táhla vše za 200 kč. jsem bez problémů namontoval na páté dveře a připojil k motorku zadních levých dveří.
Funguje OK.
Zaslal: st červenec 25 2007, 8:55 Předmět: central
To je ten problem ze prave central nemam.Ked som sa pytal jedneho mechanika u nas v meste tak mi povedal ze central mi moze objednat,ale stal by 1500sk.Ja si nemozem dovolit viac ako 500sk.
ked nebudeš dlho rozmýšlať tak je Akcia týždna - http://www.avelmak.sk/index.php?lm=688&pg=det&article=28599
Univerzálna sada centrálneho zamykania určená pre 4 dverové automobily. Dá sa namontovať do každého automobilu. Obsahuje kompletnú kabeláž, 4 motorčeky (+ konzoly a tiahla) a centrálnu jednotku.
Cena za 1 ks: 499.00 Sk
Zaslal: st červenec 25 2007, 14:19 Předmět:
galjo napsal(a):
LOL to je akce...u nas se tohle prodava za 380Kc(ta z avemaku po prepoctu za 420)
ale to nemeni nic na tom ze to kolega levneji nesezene
Zaslal: st červenec 25 2007, 16:39 Předmět: Re: central
pepole napsal(a):
Ale ja nepotrebujem central na 4 dvere,ten mame.Ja si chcem zohnat (popripade vyrobit)len dialkovy ovladac na zadne dvere.
a tohle je co? si z nas delas srandu??????????????????
