Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 28 2017, 10:48 Předmět:
Taky jsem v minulosti programoval Rayerovým programátorem, také jen přes sletovaný bastl do portu, také SOIC. Stalo se mi, že některé paměti potřebovaly pořádný kondík do napájení a to na opravdu krátké přívody, prakticky naletovat rovnou přes pouzdro, jinak se zapsaly nesmysly. Tím samozřejmě nemyslím, že bych neměl zablokované napájení vůbec. Pokud budeš vyčítat paměť, tak toto proveď několikrát a porovnej obsahy, pokud by něco nesedělo, je to varování, že něco nefunguje spolehlivě. Výhodou programátoru minipro je, že když ho koupíš i s paticemi, dáš SOIC do patice a nemusíš se babrat s pájením drátů na vývody, což sice samozřejmě bez problémů jde a mnohokrát jsem to tak dělal, ale je to prostě zbytečná pakárna.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červenec 28 2017, 14:56 Předmět:
Taková jednoduchá bastldeska, nebo adapter je neocentitelným pomocníkem. Sám sem si jich do přířezu pár nechal dodělat. Na Ali najdeš kdovíjaké a ty peníze za tu útratu určitě pro pohodlnost a spolehlivost stojí...
Tak včera proběhla celá akce s výměnou čipů na deskách. Přistoupili jsme k tomu, protože nemáme zatím programátor a byla to nejjednodušší cesta k výsledku. Jedné desce jsme změnili verzi biosu, aby bylo jasné, že došlo k výměně.
Nicméně, čipy vyměněny, obě desky naběhly a .... heslo je uloženo jinde..
Situace je stejná jako před výměnou. Celou desku jsme znova prohlédli, ale všechny ostatní součástky už mají tak malá pouzdra, že je nereálné něco zkoušet bez speciálního vybavení a hlavně je to moře čipů.
Zaslal: út srpen 01 2017, 14:44 Předmět:
Co je tam za tak malá pouzdra? EEPROM existují i v pouzdře SOT23-6, tak je potřeba se podívat ještě po těchto pouzdrech, jsou-li nějaká. Mohou být samozřejmě i v menších pouzdrech. Nahraj sem případně slušnou fotku celé desky, podumáme, kde by se heslo ještě mohlo skrývat
Já nejsem slaboproudař, ale pokud něco blbě vidím i pod mojí lampičkovou lupou co má asi 5x čočku, tak je to mimo můj zrakový skill. Pak už je to na hodináře.
My už nemáme čas.Deska musí zítra zpátky do mašiny a půjčená majiteli. Má je kolega. Řeknu mu, ať zkusí udělat foto, ale z mobilu to bude asi stát za houby.
Většina součástek už je opravdu malinká, jako ty smd na úvodní fotce.
Je otázka, jak to má výrobce řešené, když to neumí sám obejít, dokud nemá desku v ruce.
