Zdravim
poradte prosim nejake jednoduche omezeni vykonu uhlove brusky
davam tam nadmerne velky brusny kotouc ale v plnych otackach z toho mam strach
zatim jsem skombinoval jednocestne usmerneni se seriovym pripojenim zarovky pro snizeni proud/napeti
efekt nejaky je ale ne dostatecny
nemate typ jeste na neco ? (me uz jen dat vice zarovek)
nekurvim si flexu provozem jen na jednu pul vlnu ?
dik
Ahoj. Pokud by Ti stačila tyristorová regulace, tak se dá spáchat zpětnovazební regulátor.
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20rychlosti%20motoru.htm
Obyčejný změkčení otáček diodou a žárovkou je na prd.
Uhlíkový motor zvládne jednocestně usměrněný proud, ovšem v případě větší flexky, co má rozběhovou automatiku, může v podstatě stejnosměrný proud vadit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 31 2017, 10:44 Předmět:
V prostředí, kde můžeš mít magneticky vodivej prach je optickej snímač výhodnější, protože ho snáz vypucuješ - kdybys tam měl malej magnet, zalepí se ti bordelem a chci tě vidět, jak pucuješ železný piliny z magnetu a Hallova snímače ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 31 2017, 18:11 Předmět:
Jeden nebo možná dva kousky MAA436 bych měl mít v zásobách. V případě vážnýho zájmu si myslím, že bych je mohl pustit na cestu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Neuviedol si typ brúsky,priemer a typ brúsneho kotúča,ani obrusovaný materiál a frekvenciu využitia.
Nebolo by lepšie a hlavne bezpečnejšie poobzerať sa po brúske,čo bude vyhovovať tvojim požiadavkám? Zdravie máš len jedno....
K tej regulácii... bude stíhať ten optočlen čítať impulzy pri tak vysokých točkách, budeš to snímať na rotore motora, alebo na výstupnom hriadeli (nástroji) ? Obvod bol navrhnutý pre vrtačku... otáčky možno do 3000 za min. Veľké brúsky majú točky okolo 6000 naprázdno - menšie viac a tomu sú prispôsobené aj nástroje - kotúče.
Nezanedbatelné bude aj mechanické prevedenie snímača ,aby to bolo spoľahlivé.
Black (nie Decker) má teraz v ponuke poloprofi uhlovku na priemer kotúča 230 za cenu 60€
https://www.eshopnaradie.sk/uhlove-brusky-priemer-230mm/uhlova-bruska-black-2000w/
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po červenec 31 2017, 20:27 Předmět:
Lundrik napsal(a):
... davam tam nadmerne velky brusny kotouc ale v plnych otackach z toho mam strach ...
Měj !!! Kamarád dělá u letecké záchranky. Volali je k případu, že se pán poranil bruskou. Jeho manželka říkala: "Koupil ji v akci. Měl s ní takovou radost ..." Dal větší kotouč než bylo zdrávo. Pustil ji jen jednou. Přijeli pro něho černí havrani.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út srpen 01 2017, 13:42 Předmět:
No, viděl jsem na vlastní oči před pár lety na dovolené v Primorsku (Bulharsko), kde při stavbě stánků z OSB desek maník řezal rozbruškou s nasazeným pilovým kotoučem. Rozbruška samozřejmě bez krytu
Tohle mě připadá dost podobné... Flexu si nekurvíš, zato můžeš mít čelo vejpůl. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: út srpen 01 2017, 17:23 Předmět:
Znám z okolí podobné případy.
Na každým kotouči je napsaná max obvodová rychlost, jenže kdo by se s tím počítal. CD mechaniky taky měly problémy s rychlostí nad 48x - a když to ruplo, tak to zlikvidovalo všechno uvnitř.
Jeden chlap se ohnul pro poleno a v tu chvíli se mu roztrhl kotouč. Říkal, že pak na té zemi seděl docela dlouho, když mu došlo, co se mohlo stát. Jinej takový štěstí neměl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 02 2017, 21:00 Předmět:
Ono to na těch kotoučích a na tom nářadí může být a bývá i napsaný i v otáčkách za minutu, ale lidi nečtou.
Polovička je slepá jako patrona a polovička to možná ani neumí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: čt srpen 03 2017, 8:02 Předmět:
No a nejlepší je když deset let řežete na cirkuli palivové dříví a při výměně kotouče (aby se dal nabrousit, né po 10letech , průměr 60cm) jen tak letmo skouknete zuby a ejhle, vona tam vlasová prasklina o délce 5cm, tak si řeknete že eště dobrý, ale na druhé straně kotouče dalš,í tentokrát však 10cm. No v tu chvílí opravdu opravdu přemejšlíte o smyslu života a vůbec. Bohužel vlastní zkušenost.
A největší perlička byla rada od souseda: "tak to na konci prasklina provrtej, aby se to dál nešířilo a jestli tam je nějaká menší prasklina tak ji zavař elektrodou." No poděkoval jsem za radu a kotouč letěl do šrotu. Zdraví mám jen jedno a nemám čas se válet po nemocnicích. Když se budu válet v rakvi, tak mě to bude jedno, ale tak moc tam zase nespěchám.
