omezeni vykonu/otacek uhlove brusky
Lundrik
Založen: Jun 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 17:43    Předmět: omezeni vykonu/otacek uhlove brusky Citovat
Zdravim
poradte prosim nejake jednoduche omezeni vykonu uhlove brusky
davam tam nadmerne velky brusny kotouc ale v plnych otackach z toho mam strach
zatim jsem skombinoval jednocestne usmerneni se seriovym pripojenim zarovky pro snizeni proud/napeti
efekt nejaky je ale ne dostatecny
nemate typ jeste na neco ? (me uz jen dat vice zarovek)
nekurvim si flexu provozem jen na jednu pul vlnu ?
dik
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Ahoj. Pokud by Ti stačila tyristorová regulace, tak se dá spáchat zpětnovazební regulátor.
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20rychlosti%20motoru.htm
Obyčejný změkčení otáček diodou a žárovkou je na prd.
Uhlíkový motor zvládne jednocestně usměrněný proud, ovšem v případě větší flexky, co má rozběhovou automatiku, může v podstatě stejnosměrný proud vadit.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 9:19    Předmět: Citovat
To druhé zapojenie regulátoru sa mi celkom páči, len by som optosenzor nahradil halovým snímačom.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 10:44    Předmět: Citovat
V prostředí, kde můžeš mít magneticky vodivej prach je optickej snímač výhodnější, protože ho snáz vypucuješ - kdybys tam měl malej magnet, zalepí se ti bordelem a chci tě vidět, jak pucuješ železný piliny z magnetu a Hallova snímače ...
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Škoda že to schéma není přepracovaný na nějakej novější,dostupnější IO.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o menší flexu do 1500W, tak některé vysavače měly regulaci. Tak zkusit někde sehnat z vyřazeného kusu a použít.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Jeden nebo možná dva kousky MAA436 bych měl mít v zásobách. V případě vážnýho zájmu si myslím, že bych je mohl pustit na cestu ...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Neuviedol si typ brúsky,priemer a typ brúsneho kotúča,ani obrusovaný materiál a frekvenciu využitia.
Nebolo by lepšie a hlavne bezpečnejšie poobzerať sa po brúske,čo bude vyhovovať tvojim požiadavkám? Zdravie máš len jedno....
K tej regulácii... bude stíhať ten optočlen čítať impulzy pri tak vysokých točkách, budeš to snímať na rotore motora, alebo na výstupnom hriadeli (nástroji) ? Obvod bol navrhnutý pre vrtačku... otáčky možno do 3000 za min. Veľké brúsky majú točky okolo 6000 naprázdno - menšie viac a tomu sú prispôsobené aj nástroje - kotúče.
Nezanedbatelné bude aj mechanické prevedenie snímača ,aby to bolo spoľahlivé.
Black (nie Decker) má teraz v ponuke poloprofi uhlovku na priemer kotúča 230 za cenu 60€
https://www.eshopnaradie.sk/uhlove-brusky-priemer-230mm/uhlova-bruska-black-2000w/
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Lundrik napsal(a):
... davam tam nadmerne velky brusny kotouc ale v plnych otackach z toho mam strach ...
Měj !!! Kamarád dělá u letecké záchranky. Volali je k případu, že se pán poranil bruskou. Jeho manželka říkala: "Koupil ji v akci. Měl s ní takovou radost ..." Dal větší kotouč než bylo zdrávo. Pustil ji jen jednou. Přijeli pro něho černí havrani.
Jak píše dred. Bruska stojí pár Kč nebo €.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne út srpen 01 2017, 17:04, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 21:00    Předmět: Citovat
S vacsim kotucom sa odstrani kryt, lebo zavadzia a je "zbytocny". Nasledne ten kotuc pri roztrhnuti vleti do hlavy...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 13:42    Předmět: Citovat
No, viděl jsem na vlastní oči před pár lety na dovolené v Primorsku (Bulharsko), kde při stavbě stánků z OSB desek maník řezal rozbruškou s nasazeným pilovým kotoučem. Rozbruška samozřejmě bez krytu Rolling Eyes
Tohle mě připadá dost podobné... Shocked Flexu si nekurvíš, zato můžeš mít čelo vejpůl.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Znám z okolí podobné případy.
Na každým kotouči je napsaná max obvodová rychlost, jenže kdo by se s tím počítal. CD mechaniky taky měly problémy s rychlostí nad 48x - a když to ruplo, tak to zlikvidovalo všechno uvnitř.
Jeden chlap se ohnul pro poleno a v tu chvíli se mu roztrhl kotouč. Říkal, že pak na té zemi seděl docela dlouho, když mu došlo, co se mohlo stát. Jinej takový štěstí neměl...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 9:30    Předmět: Citovat
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Ono to na těch kotoučích a na tom nářadí může být a bývá i napsaný i v otáčkách za minutu, ale lidi nečtou.
Polovička je slepá jako patrona a polovička to možná ani neumí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 8:02    Předmět: Citovat
No a nejlepší je když deset let řežete na cirkuli palivové dříví a při výměně kotouče (aby se dal nabrousit, né po 10letech , průměr 60cm) jen tak letmo skouknete zuby a ejhle, vona tam vlasová prasklina o délce 5cm, tak si řeknete že eště dobrý, ale na druhé straně kotouče dalš,í tentokrát však 10cm. No v tu chvílí opravdu opravdu přemejšlíte o smyslu života a vůbec. Sad Bohužel vlastní zkušenost.
A největší perlička byla rada od souseda: "tak to na konci prasklina provrtej, aby se to dál nešířilo a jestli tam je nějaká menší prasklina tak ji zavař elektrodou." No poděkoval jsem za radu a kotouč letěl do šrotu. Smile Zdraví mám jen jedno a nemám čas se válet po nemocnicích. Když se budu válet v rakvi, tak mě to bude jedno, ale tak moc tam zase nespěchám.
