Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út červenec 24 2007, 17:21 Předmět:
prostě proud iontů vzduchu putuje od jedné elektrody k druhé, ionty se pohybujou a jak narazí na druhou elektrodu tak se vybijou, ale pohybujou se dál,.. takže to prostě a jednoduše elektrosataticky pohybuje vzduchem,.. a lítá to...
až na to že to funguje i ve vakuu kde asi moc iontů nebude
Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út červenec 24 2007, 18:59 Předmět: k zamyšlení-reakce
Ten článek je Ok.(ať už je to nesmysl či pravda)
http://www.upramene.cz/energie/view.php?cisloclanku=2006032102 měli bychom si ho přečíst všichni ať víme jak se k sobě chovat-Tento veb jistě vznikl ve snaze o dobrou věc za to obdivuji zakladatele a má můj obdiv aniž by za to ode mne něco požadoval-mám tu pár diskuzí ve kterých se někdo povyšuje nad mou neznalostí a neochotou mi poradit protože za to nic nemá jen přihodí přiblblou poznámku což si myslím je v rozporu z těmito stránkami takže prosím ty co umí jen někoho odradit od toho co právě chce udělat ať jsou radši potichu a neukazují svou neznalost(blbost).Těmito pár řádky se nechci nikoho dotknout ani urazit jsem jen člověk který chce pohodu a klid pro všechny a fandím těm co chtějí něco dokázat (je jedno co)aniž by za to něco chtěli.
sorrac .. melo to byt 78W/kg ., to by bylo hodne pekne
Navic pokud nekdo cetl odkaz na hw.cz , tak tam nekde zaznelo , ze vynalezce lifteru ma jeste ucinnejsi variantu , ktera vyuziva vzajemne fazove posunute proudy ( nevim zda tomu verit , protoze se sinusovym prubehem se lifteru nejak vznaset nechtelo , ale kdyz to tvrdi autor ? )
no a k tomu clanku o volne energii : tu spodni cast , kde se snazi vysvetlit , proc tu neni volna energie bych radsi ani necetl , jsou to pouhe spekulace , ale ten zacatek bych doporucil , nejedna se o zadne dedukce ale o soupis ruznych vynalezu s jmeny jejich vynalezcu.
Nicmene je tam zminka o dalsim zarizeni , ktere funguje mezi nami - tepelne cerpadlo (mimo jine tam tvrdi , ze lednicka ma ucinnost 300% , tak nevim no)
Pokud se ti to nechce prekladat , tak skoukni alespon ten graf.
Uplne dole je cervenym textem psano , ze pri snizenem tlaku se vyrazne snizila vztlakova sila a lifter neletal , pouze spomalene klesal (pokud tomu spravne rozumim a pokud ne , nekdo me rad opravi).
Takze lifter v absolutnim vakuu zdrejme neleta. Sam autor tvrdi: „Nevynalezli jsme vesmírný koráb, ale atmosférické letadlo“ navic ta ionizace vzduchu zni docela logicky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12361 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 25 2007, 0:04 Předmět:
Prolétl jsem to jen namátkou, ale myslím, že to byl přehled "vynálezců" , o které si slušný vědec neotře ani botu. Když prozkoumám patentové spisy, najdu tam podobných pitomostí dostatek a odůvodním cokoliv.
Tak ted nevim , co tim chtel basnik rict.
za a Nevim , proc by slusny vedec cetl "telefonni seznam".
a za b Jakym pravem oznacujes neci vynalezy za pitomosti , rad bych videl , cos vymyslel ty.
Zase na druhou stranu kdo nic nedela nic nepokazi , kecat je jednodussi.
Zaslal: st červenec 25 2007, 12:36 Předmět:
Až uděláš aspoň 10% toho, co jsem dokázal já, můžeš kecat. Zatím jsi tady ze sebe udělal vola s trolejí a vesele pokračuješ. Nic ve zlém.
Doporučuji, abys když máš rád jisté literární "prameny" a zdroje informací si je taky konfrontoval s jinými prameny a zdroji, když se shlédneš v Jitru kouzelníků, nauč se základy fyziky a přečti Soumrak kouzelníků, až budeš studovat práce těch vědců a "vědců" v odkazu, tak si sežeň publikaci tuším "Klamy a šalby nevědy" atd.
Skus vypustit slovo zaklady , uz ho tu bylo dost , kazdy nemusi zacinat tam kde jsi ty skoncil.
A navic tohle je forum o MEGu potazmo volne energi , takze jestli nemas k tematu nic jineho , nez ze te to nezajima , tak bez jinam , tady je to pro ty , kteri se o temadu chteji neco dovedet.
Zaslal: st červenec 25 2007, 16:47 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tos přehnal,už zase. Proč pořád někoho napadáš.Nic mi do toho není,ale prosím Tě co jsi dokázal?
Zaslal: st červenec 25 2007, 17:19 Předmět:
Takovou odpověď jsem čekal. Víš poznal jsem už dost lidí,ať to byly obyčejní dělníci nebo profesoři ,naučil jsem se jednu věc a to je,že člověk který opravdu v životě něco dokázal,ten o tom nemluví.Bývají to skromní lidé,kteří se nepotřebují zvyditelňovat.Naproti tomu Ti břídilové tvrdí,že až dokážeš to co já,tak můžeš kecat.Můj otec má na to moudré pořekadlo"HUBOU se DÁ POSTAVIT I PANELÁK PŘES NOC. Tak přestaň blbnout a pokud máš radu jak postavit ten MEG poraď pokud ne tak se uč od ostatních.Dal jsem tady toto téma protože mne to zajímá a ne aby se tu lidi napadaly.
Zaslal: st červenec 25 2007, 17:44 Předmět:
Čili si diskusi představuješ tak, že každý, kdo nesouhlasí s tvým názorem, že je možné MEG postavit, by měl táhnout do pryč.
Ano, jsem kacíř, mám zvrácené názory, navíc žeru malé děti a trhám zastáncům MEGu, jehovistům a obchodníkům s různou veteší křidélka.
Tohle by tě mělo rozběsnit natolik, abys šel do sebe a co nevidět něco s tím MEGem udělal. Tím míním - teoreticky na základě současných poznatků fyziky dokaž možnost jeho funkce, nebo vyvrať jeho nefunkčnost, nebo předveď funkční vzorek. Budu rád, když mne naučíš stavět MEG s účinností aspoň 200%, pak srazím paty a pojedu ti vyjednat nobelovku.
BTW, nebyl jsi vyhnán s tímto tématem loni ze dvou jiných serverů ?
Naposledy upravil Sendyx dne st červenec 25 2007, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
