Když zanedbáš rozptyl i odpor vinutí, je primární indukčnost z jedné strany zapojená mezi zdroj buzení a zem, a paralelně k ní je z druhé strany připojená zátěž vynásobená poměrem (N1/N2)². Jestli nemá transformátor prznit přenos signálu do zátěže, musí být reaktance toho primáru ω·L1 aspoň několikrát větší než transformovaná hodnota té zátěže, a to při nejnižší frekvenci, od které výš je prznění nežádoucí.
Primární indukčnost má své nároky i na schopnost zdroje buzení. Po skoku napětí na U1 začne magnetizační proud i1 růst s rychlostí
i1 = U1/L1·t ; (+ i1 v čase 0, pokud nebyl nulový)
Z toho může vyplynout, že za 25 µs by měl zdroj dodat třeba kiloampéry. Když nedodá, obdélníčky na sekundáru nebudou i z této příčiny.
Když nakreslíš konkrétní připojení zátěže na sekundár, zkusím to zapojení nasimulovat.
Koukám, že než jsem to sesmolil, už tu jsou další příspěvky. Ale ať, opakování matka moudrosti.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá červenec 07 2017, 20:10 Předmět:
Byl jsem citován, chtěl jsem reagovat, ale dotaz byl jasně zodpovězen jinými uživateli. Prostě perpeetum fungovat nebude, tak velký magnetizační proud sečtený s transformovaným proudem ten budič prostě do takovéto zátěže neutáhne s žádným trafem.
Tak abych nebyl za slibotechnu, něco jsem odsimuloval. Ta podschémata X1 a X2 obsahují ideální transformátor N1:1, magnetizační indukčnost s jedním závitem a ideální transformátor 1:N2.
Předtím uváděné vzorečky pro výpočet trafa mlčky předpokládaly, že zdroj napětí U1 je ideálně tvrdý. Vnitřní odpor 7 Ω toho ICL7667 celou situaci komplikuje, omezuje proud, který by jádro T50-26 potřebovalo na sycení. A kondenzátor 1 µF to ještě zhorší. Však na to poukazuje lesana i jiní. Simulátor je to asi ten správný nástroj na jakouž-takouž orientaci.
Díky moc za simulaci
Docela to sedí i se skutečností (amplitudy u FT50-77 mám stejné, T50-26 má podobné znaky)
Ještě pro upřesnění:
Jednotky x-ové osy (KA) ? co to je za jednotku?
Když budu sytit na 0,2T a použiju toroid FT100A-77 (průřez 0,0000402580m2), tj. 37z:370z, tak by to mělo fungovat daleko líp...
(ještě popřemýšlím nad tím, jestli nedám mezi ICL a trafo tranzistory dle předchozího doporučení)
Hysterezní smyčka má na ose x intenzitu mag. pole H, a ta má rozměr A/m. V homogenním magnetickém obvodu totiž plati vztah
N·i = H·L ; L je délka siločáry, v simulaci Lm=0,0302 m.
Protože je v simulaci N=1, je potom H=i/Lm. Když třeba je H=600 A/m, je proud magnetizační indukčností 600·0,0302=18,12 A, a při poměru závitů N1/N je hodnota toho proudu ze zdroje 18,13/7, asi 2,6 A.
Simulátor LTspice neumožňuje zvolit si jednotky na osách, a tak u té smyčky je analogie 1T≈1V a 1A/m≈1A.
Ne nebude, 3V3 výstupem z procesoru těžko budeš přímo spínat 15V na hradle tranzistoru. Navíc tam něčím potřebuješ udělat i zem, ne jen +15V.
A pořád jsi nevysvětlil, k čemu jsou tam ty dvě diody.
V tom případě to bude tak jak to je na obrázku, výběrem tranzistoru jsem se inspiroval v datasheetu ICL7667 (divný je, že mi ho filtry na Mouseru nenabídly)
Diody jsou tam proto, protože bude jako zátěž ultrazvukový měnič, který může i přijímat signál, navíc budu v nějakém místě měřit právě ten přijatý i odeslaný signál... (Diodu, která propouští směrem do zátěže možná odstraním)
Ale ty potřebuješ střídavě připojovat k +15 V a k 0 V i levý konec toho kondíku, který je v sérii s trafem. To tvé zapojení umí jen + 15 V. Potřebuješ buď dva tranzistory jako dvojčinný koncový stupeň, nebo použij to zapojení s demagnetizací do Zenerky.
