Hledám vypínač do zásuvky 240V
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 21:38    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Má obavu že už je kabeláž hotová a tazatel hledá něco..
Ano, kabeláž je již hotová a každá zásuvka je vlastně dvojzásuvka, jedna je pro jednotlivé zařízení a druhá právě pro signalizaci.
janpav
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
"...zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem..." - tím asi myslí zda je z konkrétní zásuvky aktuálně odebírán proud a potřebuje rozsvěcet LEDky v jiné místnosti. Asi si chce natáhnout ke každé zásuvce dvojlinku a chce v ní mít suchý kontakt a těmi kontakty spínat indikace.
Asi tak jsem to myslel.
janpav
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Každá zásuvka je samostatně jištěná, případně vypínaná, nebo jsou všechny na jednom obvodu?
Každá zásuvka je samostatně vypínaná ale všechny jsou na jednom okruhu.
janpav
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Jinak jsem myslel něco takového
http://www.moje-elektro.cz/vidlice-230v/17461-vidlice-zastrcka-uhlova-230v-zs.html
ale s tím, že v tom bude nějaká elektronika která spojií dva externí drátky.[/url]
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Stále nevíme podstatné: Chceš, aby se indikace rozsvítila, když je v zásuvce napětí (samostatně ovládané zásuvky) nebo proud odebíraný spotřebičem připojeným do zásuvky?
V prvém případě vystačíš s tou tvou úhlovou zástrčkou (upravenou), ve druhém případě se musí použít "mezikus" mezi zásuvkou a spotřebičem.
p.s. Výraz, že je zásuvka "pod proudem" zde považuji za hovorové (nebo laické) označení situace, že v zásuvce je napětí a je připravena k dodávce energie do spotřebiče (je připojena jističem nebo svým ovládacím obvodem k síťovému napětí).
Naposledy upravil masar dne čt červenec 27 2017, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 22:19    Předmět: Citovat
to masar: pokud jsem správně pochopil tak na předchozí stránce tazatel píše že jde o přítomnost napětí.
Do těch malých vidlic 230V se nic moc navíc nevejde, takový bastl ani není amatérsky realizovatelný v souladu s předpisy. Ale když je jedna paralelní zásuvka pouze pro signalizaci, tak by spínací obvod mohl být místo ní přímo v krabici.
Osobně považuju za vhodnější soustředit obvody ovládání do místa spínání zásuvek a vést k signalizaci jeden vícežilový kablík s malým napětím. Jeden kablík i když dodatečně instalovaný nebo volně uložený je jistě přijatelnější než 12 kabelů roztahaných kolem celé místnosti.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 11:05    Předmět: Citovat
Tak si do te vidlice udelej zapojeni s tou PC814 a je to. Pak jednotlive vystupy "posbirej" do vicezileho kabelu a doved do druhe mistnosti. Tam ze zdroje nakrm pres jednotlive signaly patricne LEDky.
Podle vzoru "Kdyz nemuze Mohamed k hore ..." Smile
janpav
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 11:35    Předmět: Citovat
Tak že u PC814 zapojím na 2 piny 230V a nulák a na další dva piny to co chci spojit (+ 1,2V). Je to správně?
Naposledy upravil janpav dne pá červenec 28 2017, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 11:42    Předmět: Citovat
Naprimo ne! Koukni na net, tech variant je vice, vzdy je ale treba sitove napeti nejak upravit.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Kup 12 nejlevnějších síťových zdrojů, omotej je izolepou nebo zaplácej tavnou pistolí k zásuvkám tak, aby nešly vytáhnout. LEDky napájej rovnou (přes odpor!) z těch zdrojů a budeš to mít oddělené jak od sítě tak i LEDky mezi sebou a ještě ušetříš za společný zdroj pro LEDky, no kdo z vás to má? Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 12:09    Předmět: Citovat
PC814 umí sice obě půlvlny, ale při překročení napětí asi 1,5 V v libovolné polaritě je po něm.
Musíš vstupu omezit proud, úplně stačí něco mezi 10 a 20 mA (přitom si na sobě vstup optočlenu nechá napětí asi 1,2 V v každé polaritě).
Čili do série se vstupem vraž odpor 15k / 5 W, ale mysli na to, že to teplo (ztráta na odporu je asi 3,5 W) se musí někam odvést.
Výstupní tranzistor bude spínat v rytmu 100 Hz s velkým činitelem plnění.
Ale, jak tu už psali jiní, existuje mnoho jiných variant zapojení.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 12:43    Předmět: Citovat
janpav napsal(a):
... a každá zásuvka je vlastně dvojzásuvka, jedna je pro jednotlivé zařízení a druhá právě pro signalizaci.
V tom případě bych použil 12 USB nabíječů, kus za 40 Kč, nebo jak píše víše Ruprecht levných adaptérů, vyřazených nabíječek pro mobily, kterých se všude povaluje a každou LED zapojil přes rezistor. Něco bastlit do vidlice považuji za nebezpečné.
 Soubor:  USB nabíječ.jpg
 Velikost:  7.77 kB
 Staženo:  100 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Taky existují plastové krabičky se síť. vidlicí a do ní si nabastlí co chce (a potřebuje).
Např.: https://www.gme.cz/krabicka-plastova-km49-abs-black
Krabička plastová KM49 ABS BLACK
 Soubor:  622-632.1.jpg
 Velikost:  10.93 kB
 Staženo:  61 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 13:21    Předmět: Citovat
ale ta krabička je dražší než leckteré USB nabíjecky . . .
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Taky je větší - ve dvojzásuvce může překážet zasunutí druhé úhlové vidlice. Jsou sice dvojzásuvky s jedním vývodem 45° nebo lze upravit vidlici na 90° ale vypadá to dost blbě. Ale nakonec u podobného systému se asi velká estetika čekat nedá...
Strana 2 z 3
