"...zda jsou nebo nejsou jednotlivé zásuvky pod proudem..." - tím asi myslí zda je z konkrétní zásuvky aktuálně odebírán proud a potřebuje rozsvěcet LEDky v jiné místnosti. Asi si chce natáhnout ke každé zásuvce dvojlinku a chce v ní mít suchý kontakt a těmi kontakty spínat indikace.
Stále nevíme podstatné: Chceš, aby se indikace rozsvítila, když je v zásuvce napětí (samostatně ovládané zásuvky) nebo proud odebíraný spotřebičem připojeným do zásuvky?
V prvém případě vystačíš s tou tvou úhlovou zástrčkou (upravenou), ve druhém případě se musí použít "mezikus" mezi zásuvkou a spotřebičem.
p.s. Výraz, že je zásuvka "pod proudem" zde považuji za hovorové (nebo laické) označení situace, že v zásuvce je napětí a je připravena k dodávce energie do spotřebiče (je připojena jističem nebo svým ovládacím obvodem k síťovému napětí).
Naposledy upravil masar dne čt červenec 27 2017, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 27 2017, 22:19 Předmět:
to masar: pokud jsem správně pochopil tak na předchozí stránce tazatel píše že jde o přítomnost napětí.
Do těch malých vidlic 230V se nic moc navíc nevejde, takový bastl ani není amatérsky realizovatelný v souladu s předpisy. Ale když je jedna paralelní zásuvka pouze pro signalizaci, tak by spínací obvod mohl být místo ní přímo v krabici.
Osobně považuju za vhodnější soustředit obvody ovládání do místa spínání zásuvek a vést k signalizaci jeden vícežilový kablík s malým napětím. Jeden kablík i když dodatečně instalovaný nebo volně uložený je jistě přijatelnější než 12 kabelů roztahaných kolem celé místnosti.
Tak si do te vidlice udelej zapojeni s tou PC814 a je to. Pak jednotlive vystupy "posbirej" do vicezileho kabelu a doved do druhe mistnosti. Tam ze zdroje nakrm pres jednotlive signaly patricne LEDky.
Podle vzoru "Kdyz nemuze Mohamed k hore ..."
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá červenec 28 2017, 11:58 Předmět:
zásuvka je vlastně dvojzásuvka, jedna je pro jednotlivé zařízení a druhá právě pro signalizaci
Kup 12 nejlevnějších síťových zdrojů, omotej je izolepou nebo zaplácej tavnou pistolí k zásuvkám tak, aby nešly vytáhnout. LEDky napájej rovnou (přes odpor!) z těch zdrojů a budeš to mít oddělené jak od sítě tak i LEDky mezi sebou a ještě ušetříš za společný zdroj pro LEDky, no kdo z vás to má? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19588 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 28 2017, 12:09 Předmět:
PC814 umí sice obě půlvlny, ale při překročení napětí asi 1,5 V v libovolné polaritě je po něm.
Musíš vstupu omezit proud, úplně stačí něco mezi 10 a 20 mA (přitom si na sobě vstup optočlenu nechá napětí asi 1,2 V v každé polaritě).
Čili do série se vstupem vraž odpor 15k / 5 W, ale mysli na to, že to teplo (ztráta na odporu je asi 3,5 W) se musí někam odvést.
Výstupní tranzistor bude spínat v rytmu 100 Hz s velkým činitelem plnění.
Ale, jak tu už psali jiní, existuje mnoho jiných variant zapojení.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá červenec 28 2017, 12:43 Předmět:
janpav napsal(a):
... a každá zásuvka je vlastně dvojzásuvka, jedna je pro jednotlivé zařízení a druhá právě pro signalizaci.
V tom případě bych použil 12 USB nabíječů, kus za 40 Kč, nebo jak píše víše Ruprecht levných adaptérů, vyřazených nabíječek pro mobily, kterých se všude povaluje a každou LED zapojil přes rezistor. Něco bastlit do vidlice považuji za nebezpečné.
Zaslal: pá červenec 28 2017, 13:29 Předmět:
Taky je větší - ve dvojzásuvce může překážet zasunutí druhé úhlové vidlice. Jsou sice dvojzásuvky s jedním vývodem 45° nebo lze upravit vidlici na 90° ale vypadá to dost blbě. Ale nakonec u podobného systému se asi velká estetika čekat nedá...
Strana 2 z 3
