CD mechanika 4/25-netočí se motor
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 17:54    Předmět: CD mechanika 4/25-netočí se motor Citovat
Zdravím všechny, dostala se mi do rukou tahle výborná mechanika, bohužel při zavření šuplíku se neroztočí motor. Laser má snahu ostřit, ale motor jen vrčí. Zkoušel jsem přehodit servodesku i funkční řízení motoru, situace je pořád stejná.
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 18:09    Předmět: Citovat
No a ten motor je dobry?
starecd
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Tak chyba bude v napájecí desce, zkoušel jsem na jiném přístroji a funguje ok.
Na jedné desce chybí napětí u prvního konektoru na posledním pinu(červená šipka).
Druhá deska by měla být funkční, jenže motor se točí v protisměru a navíc hodně topí IO označený žlutou šipkou.
 Soubor:  Deska 902.jpg
 Velikost:  126.76 kB
 Staženo:  188 krát
starecd
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Tak první deska by měla být ok, kontroloval jsem napětí na 1konektoru, jsou v pořádku i když naprázdno jsou tam malinko jiná napětí. V porovnání s dobrou deskou stejná, vadný byl tranzistor BC818-16, nahradil jsem ho BC817-25. Ovšem datasheet se liší podle prodávajícího e-shopu, chci se zeptat jestli bude vyhovovat. Druhá napájecí deska taktéž opravena-vadný dekodér. Dík Leošovi za slibovanou pomoc.
starecd
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Tak bohužel, servodesky, co mám jsou nefunkční. Tři z nich nejedou vůbec a další 4 buší rameno laseru na opačnou stranu. Zkoušel to někdo opravit? Nebo nemá někdo přebytečnou funkční?
