XP -otočený obraz o 90°
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 12:40    Předmět: XP -otočený obraz o 90° Citovat
Zdravím,
prezeral som namačkaný v aute fotky na notebooku so základným Windows Picture na XP, mal pripojenú súčasne aj ext. klávesnicu, a tak nejako súčasne ju aj s klávesami na NB používal - neviem či som omylom pri stláčaní šipiek vpred a vzad hľadajúc obrázok ešte niečo stlačil alebo nie (touchpad nemám zapnutý), možno nič, ale náhle sa mi otočilo všetko doprava o 90°, aj s prehliadačom. Reštartol som NB, POST ide riadne, ale už následná ponuka prihlásenia do účtu je pootočená - nechcem s tým nič skúšať, aby som si ešte viac nerozbabral nastavenia, čo sa mohlo stať a ako to napraviť? Ďakujem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Pravý ALT + šipka kam ho chceš otočit
Internet - metla lidstva
jogo9
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Ďakujem, pomohlo!
Ešte sa zúžil obraz (Eee PC900A) - má okraje,
v Plocha_Vlastnosti_Nastavenie vidím rozlíšenie 800x600 - neviem koľko bolo pred tým, ale obraz bol na celú plochu. Prepnutie na 1024x600 to rieši (na 1024x768 vyskočia spodné ikony o niečo vyššie než boli pred tým) - je to ten správny postup smerom k pôvodnému nastaveniu?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Podľa špecifikácie notebooku je tam WSVGA panel. (Wide Super VGA) A resolution of 1024x576 or 1024x600 pixel.
jogo9
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Super, ďakujem!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Klávesové zkratky grafiky můžeš zakázat buď všechny nebo pro jednotlivé příkazy, případně zvolit jinou kombinaci kláves. Nastavení přes kontext menu na Ploše:
Možnosti grafiky > Klávesové zkratky > vypnout / zapnout
Možnosti grafiky > Vlastnosti grafiky > záložka Klávesové zkratky > upravit položky
Vlastnosti grafiky by měly být taky v "Ovládacích panelech."
jogo9
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Ok, ďakujem,
a nie som si istý, ale mám za to, že prihlasovací účet bol predtým bočne zúžený obraz - teraz je cez celú obrazovku.. je to možné? a ak by tak bolo, je to vecou OS alebo BIOSu?
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Systém při otočení "na bok" upravil původní rozlišení tak, aby co nejlíp využil rozlišení displeje. Nastav si ho zase tak, jak ti nejlíp vyhovuje a počítej s tím, že do toho systém v podobnejch situacích bude hrabat ...
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 17:42    Předmět: Citovat
V případě potřeby je jednodušší zakázat jenom to otáčení - příslušné kl. zkratky pak automaticky nejsou funkční.
Nastavení: Vlastnosti grafiky > záložka Otáčení > odznačit
Na rychlé vyvolání "Vlastností grafiky" je taky zkratka - Ctrl+Alt+F12.
