Váha Sartorius - nejde po bouřce
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 15:37    Předmět: Váha Sartorius - nejde po bouřce Citovat
Váha Sartorius Combics 3 CAH3E-34ED-HCE+I2+M4
Nejde po výpadku proudu vlivem bouřky. Zdrojové PCB by mělo být v pořádku. Dává 14,95V (mělo by 15V +-0,8V).
Není tam jen proseklý nějaký Transil?
Na hlavní PCB jsem použil termokameru a jeden obvod se výrazněji zahřívá než ten druhý vedle s použitím podobných součástek.
 Soubor:  IMG_4301 – kopie.JPG
 Velikost:  239.18 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  IR_00443_0091 – kopie.png
 Velikost:  180.64 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Su to LM25574. Davaju oba na vystupe nejake rozumne napatie?
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Ten studený LM25574 vypadá, jako když má SD vstup zapojený na výstup toho malého 6-nohého LDO (MAX1963A), tam by mělo být 2,5V.
dayslypper
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 7:35    Předmět: Citovat
Nic 6-tinohého bohužel nevidím.
Co je ten díl (ON) F08 I314.
Není to TVS dioda? Není proseklá?
Hřející vlevo má 1 Ω, vpravo 185 Ω a 550 Ω v druhém směru.
Ta třetí dole odpor klesá z 200 Ω v jednom směru a v druhém cca 1,5kΩ
 Soubor:  IMG_4300 – kopie.JPG
 Velikost:  155.38 kB
 Staženo:  126 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2017, 7:49    Předmět: Citovat
To označení diod je B14 a jsou to Schottky diody MBRS140T3.
Ten obvod označený AACS nemá 6 nožiček?
