Zaslal: po červenec 23 2007, 19:27 Předmět: USB 2.0
Mohol by mi niekto poradit ako zistim ci mi funguje usb 2.0.Mam zakladnu dosku s podporou usb2.0,v biose podpora enable ale mam pocit ze datovy prenos mam pomaly-chcel som kopirovat data z externeho suflika s HDD cez usb do pc.Ked som to porovnal s kamaratovym pc tak unho bol prenos podstatne rychlejsi.Samozrejme ze to zavisi od viacerych veci ale len tak pre istotu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 23 2007, 19:46 Předmět:
A ma ta deska podporu USB 2.0 na vsech portech? Starsi desky mely rychly USBcka jen nektery. Pokud mas spravny ovladace, tak bys mel rychlost prenosu poznat urcite, 12/480 Mbps teoreticka prenosova rychlost je poznat.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po červenec 23 2007, 21:48 Předmět:
A v máš v BIOSe zvoleno u USB 2.0 HI-Speed ? Je k propojení těch HDD použit orig. kabel - prostě USB 2.0 ? Zkusit to můžeš obyč. FLEŠKOU. NEPOUŽÍVEJ KE KOPÍROVÁNÍ DAT TOTAL COMMANDER VERZE STARŠÍ NEŽ 6.5 !! Právě starší verze nejsou schopný podpořit takovej datovej tok, či USB 2.0 neznaj nebo jak bych to měl říct. Stačí odzkoušet kopírování přes ten (tak dobrej průzkumník Windows) a uvidíš. Jináč dál nevím.. _________________ -- Gepard --
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út červenec 24 2007, 7:58 Předmět:
Pokud to jsou Windows 2000, tak info najdeš tady:
http://support.microsoft.com/kb/319973/cs
(Pozn. Pro přídavný PCI NEC řadič ST-LAB U-142 doporučuji použít právě tyto ovladače a nikoli ty z CD od řadiče, ty dodané s řadičem měly problém s odebíráním Flash Drivu, konkrétně SEITEC 1 GB USB 2.0).
Ve Správci zařízení musíš najít ty EHCI ovladače, resp. Hostitelské řadiče/Host Controllers a USB 2.0 Rozbočovač/Hub.
Pokud to kopíruje víc než 1,5 MB/s, je to USB 2.0.
Jo, a pro základní desku by měly být do OS nainstalovány ty správné patche čipsetu.
