Prodloužení kabelu sondy osciloskopu BM566A
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 22:37    Předmět: Prodloužení kabelu sondy osciloskopu BM566A Citovat
Z prostorových důvodů v dílně bych potřeboval prodloužit kabel sondy (Čína) délky cca 1,5m o alespoň 30 cm . Čím a jak, aby to šlo ještě vykompenzovat ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 23:56    Předmět: Citovat
toto bude asi vhodnejšie....
Tektronix P6111B Oscilloscope Passive Probe 200Mhz 15.0pF 10MΩ 10X 2 Meter
http://www.ebay.com/itm/Tektronix-P6111B-Oscilloscope-Passive-Probe-200Mhz-15-0pF-10M-10X-2-Meter-/321802271947
 Soubor:  s-l1600.jpg
 Velikost:  149.98 kB
 Staženo:  152 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 7:56    Předmět: Citovat
Za tu cenu by k ní mohlo být i příslušenství..
dred
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 8:24    Předmět: Citovat
...to by mohlo. A to ešte nič moc cena.... nič moc profi...
Uviedol som to kôli tej dľžke kábla.
Tiež mám BM 566 a "uspokojil" som sa s prestavbou prac. stola tak aby mi sondy dočiahli v štandardnej dľžke do 1,5m. Na moje využitie v NF technike mi postačujú aj sondy z Aliex. - že do 100MHz... a za zlomkovú cenu. Za dva páry som dal pred dvomi rokmi v nejakej akcii necelých 10€.
fredis
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Nevím co myslíš tím nic moc profi.. Ta sonda je špičková a velmi kvalitní. Ale bez alespoň základního příslušenství je na pikaču Cry .
dred
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 11:20    Předmět: Citovat
Wink tie lepšie asi pod 100€ nepredávajú...ale to je iný level. A možno je príslušenstvo aj k tej, ale nieje na fotke... a keđ nie,tak k tomu profi chýba akurát to príslušenstvo.
Milan
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Koupit se dá ledacos, ovšem český důchodce ty profi výrobky zaplatí málokdy, zvláště když již mám ty laciné čínské a elektricky jsou ok, mechanika rok (řídkého) užívání též drží . No nic , holt budu muset přemýšlet sám Very Happy . V dílně to nesrovnám, osciloskop musí být na levé straně stolu , vpravo jsou kamna , a když jsem tam měl šasi Máje nebo
podobných oblud, tak už jsem nedosáhl sondou aniž bych půl dílny stěhoval.
fredis
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 11:58    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
A který jsou ty lepší? Rolling Eyes Tohle je originál TEK i s kontaktem na přepínání. Mám jich několik a nevím o lepších. Když tak dej na ty lepší odkaz Laughing .
dred
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 12:16    Předmět: Citovat
nejde gúgel ? Laughing napr.
https://www.elso.sk/sk/osciloskopicke-sondy/fluke-vps210-g-sada-napatovych-sond-135.html
fredis
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Gúgel jde. Ale jaksi tam nevidím v čem jsou lepší!! Laughing Laughing Žeby v ceně?
Když třeba konkrétně s TEKem by nekomunikovaly- chybí jim kontakt Wink Rolling Eyes .
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 19:17    Předmět: Citovat
2dred: sonda má 1,5m a tazateli jde o prodloužení aspoň o 30cm, ne zkrácení na 120cm Laughing (viz délka sondy v odkazu Laughing )
dred
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Že by som zle videl ???
alebo si ty zle čítal.... odkaz na tie grahé Fluke sondy je pre " fredis "
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  178.37 kB
 Staženo:  163 krát
Ruprecht
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 20:36    Předmět: Citovat
No tak to jó, nějak mi uniklo, že tady ve vlákně "o prodloužení" si je porovnáváte Laughing
dred
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Laughing Na zdarovie
fredis
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Drahý jsou a to je tak asi jediný.... Jinak jsme se ještě nedozvěděli v čem jsou lepší!
