Arduino nano - napajení.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 20:19    Předmět: Arduino nano - napajení. Citovat
Zdravím.
Potřebují jedno arduino do nakladače, kde je 24 V baterka.
Bude mi stačit něco takoveho a na výstup pořadný kondík?
http://www.ebay.com/itm/1-2-5-10x-DC-DC-7-28V-to-5V-Step-Down-Module-Buck-Power-Supply-3A-Fixed-Output-/382135732159?var=&hash=item58f91087bf:m:m7TAbnqNVP5zPZU7xnB_1jw
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Jen alternátor do té baterky bude cpát 28V. Sem tam nějaká ta špička, rušení… Myslíš že to je vhodná volba?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Nevime zda to bude pouzivat na vypnutem nebo pracujicim stroji.
Kazdopadne podle odberu vsech 5V zarizeni bych zvolil nekolikastupnovou postupnou stabilizaci.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Co dává do auta to musí mít filtr (nebo něco podobného) jinak polovodiče na vstupu jsou ohroženy přepětím.
Koukám na ten DC/DC měnič z odkazu. Jestli s takovou cívečkou dají 3A tak to jsou kabrňáci.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 7:32    Předmět: Citovat
Zkusil bych něco takovýho ,případně tohle.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 8:20    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Na arduinu bude jen jeden ultrazvukový senzor a jedno rele.
Těch 10 A je přehnané,ne?
Co toto?
http://www.ebay.com/itm/1x-L7805-LM7805-Step-Down-Converter-7-5V-35V-to-5V-Regulator-Power-Supply-Module-/191736140581?hash=item2ca45d5325:g:H2YAAOSwo6lWQv~s
frpr666
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Než začneš s autoelektrikou, je třeba získat určité znalosti s elektrikou obecně. Nejlepší pro napájení bude, pokud si od spolehlivého dodavatele koupíš DC/DC měnič určený do auta (např. do autozapalovače).
To by ti mělo pokrýt spotřebu arduina, relátka a u.z. senzoru
hakamusai
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 11:01    Předmět: Citovat
Prodávají se i 2,5A měniče.Třeba tady.
