Ale znám, jen mně to trochu nepasovalo...
Ano, můj příspěvek je hodně polopatický, opakující, co je každému zřejmé.
Ale v případě neznalosti problematiky a zvyklostí je to cesta nejkratší, vedoucí k potřebným informacím. Jsme na druhé straně vlákna a nikdo nic neví. Aby to nebylo jak na střelnici - trefil - netrefil, kolikještě růží?
Nejsem zastáncem pouhého "výměnkaření". I k předem podezřívané součástce je vhodné dospět na základě cílevědomého postupu (rozboru) a měření.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 650 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá červenec 21 2017, 20:48 Předmět:
Změř napětí na jednotlivých elektrodách elektronky, jak ti píše masar a dej je sem. Bez měření není vědění, takže ti těžko někdo poradí.
Zkontroluj vazební kondík tak, jak ti píše ok1hga. Velmi důležité!
Pokud v tom rádiu bydleli myšové, tak nezapomeň zkontrolovat reprák!!! Pokud by byla silně poškozena membrána, udělá to ten samý efekt. Takto jsem se napálil při opravě jedné Romance - vše v pořádku, přesto reprodukce pod psa.
Ještě doporučím vyčistit kontakty v přepínačích BAS-ORCH-REČ, u mého přístroje způsobovaly náhodné šumění, které po vyčištění zmizelo. Jinak bylo řečeno snad vše, přidám ještě pár poznatků z renovace:
1. V přístroji se již přede mnou někdo hrabal, při demontáži se neobtěžoval odpájet vývody k výstupáku a k magioku, ale odstřihl je a poté natupo napájel zpět k očkům hroudami cínu, které pomalu nešly znovu rozpájet. Spoustu času mi zabralo odstranění pahýlů odstřižených vodičů a nožiček součástek.
2. Okolo patice ECL82 byl přidán další kondík, stejný způsob montáže jako v bodě 1. Katodový odpor R15 byl opálený a místo 390 Ω měl asi 2 MΩ. Vazební kondík C21 už byl měněný za novější hovňák, stejně prasklý a se svodem. Takže výměna a odstranění přidaného kondíku.
3. Ostatní hovňáky rovněž popraskané, nahradil jsem je MKT svitky.
4. Živý vývod přenosky někdo připojil přímo na běžec potenciometru hlasitosti, mezi běžec a zem přidán kondík. Dal jsem jej pryč a kablík přenosky zapájel tam, kam patří.
5. Opravář si zakroutil s kapacitními trimry ve vf. části, což způsobovalo špatnou citlivost přijímače. Sladil jsem jej "na ucho" a citlivost je nyní velmi dobrá, na DV a SV hrají přes den na feritku i cizí vysílače.
6. Musel jsem vyměnit síťovou šňůru i všechny silové vodiče uvnitř kvůli popraskané izolaci.
7. Gramofonová přenoska je i po tolika letech v dobré kondici včetně hrotů. Bohužel je lehce zkroucené raménko, takže hrot nedosedá do drážky kolmo. Některé desky proto přeskakují, jiné ne. Na přehrávání starých ohraných singlů gramofon vyhovuje. Šasi bylo bez závad, stačilo jen vyčištění nánosů špíny.
8. Ačkoli jsou v ozvučnicích kruhové otvory, použité boční reproduktory jsou eliptické.
Po odstranění všech závad hraje gramorádio velice pěkně.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út červenec 25 2017, 15:45 Předmět:
Dnes jsem měl zase chvíli čas tak jsem vyměnil C21. Zvuk se hodně zesílil ale pořád chraptí víz video. Už jsou vlastně vyměněny všechny svitky krom těch malých bakelitových, i na výstupním trafu jsou oba vyměněné.
Zkusil jsem zapojit gramo pokud sáhnu na živý tak brumí ale přenoska bude asi po smrti protože z desky nejde žádný zvuk. Jeden hrot je úplně utržený a a z toho druhého nic nejde.
Měřil jsem ten ECL82 druhý kolík proti zemi a je tam 0,0něco jinak po mě chcete moc já nevím co je pentoda nebo trioda maximálně triodina
https://youtu.be/kFks83RGzHk
...Měřil jsem ten ECL82 druhý kolík proti zemi a je tam 0,0něco jinak po mě chcete moc...
Pokud umíš počítat do devíti, zvládneš jistě i měření na ostatních kolíkách. Pokud se lze spolehnout na to, žes skutečně měřil na kolíku č.2, pak je pentoda zcela zavřená, čemuž i odpovídá zvuk na videu. Pro jistotu ještě změř odpor mezi tímto kolíkem a kostrou (390Ω) ve vypnutém stavu. Nejspíše tedy vadná ECL(pokud nechybí Ug2 na kolíku 7). Ale počkám si na další naměřené kolíky, snad to letos stihneš.
Pokud je to ten odpor na kolíku 2, t.j. 390Ω, pak schéma říká 1W. Ale může být i na víc, třeba na 2W.
A k té "háklivosti" - ta je obecně menší než u polovodičů, pokud nějaký zkrat způsobí přetížení (např. zkrat C28, zkrat(svod) C21), odejdou do pár minut, nebo se podstatně sníží emisní schopnost.
Naposledy upravil masar dne út červenec 25 2017, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
ECH81 s popisovaným problémem nesouvisí. Až vyřešíš tento problém, lze posuzovat ostatní parametry přijímače, ve kterých ECH81 (její ruská náhrada) hraje roli.
Strana 2 z 5
