LED blinkry (přesunuto)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Tosik: založil jsi vlákno a zmizel ? Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 13:14    Předmět: Citovat
...A já pro něho vypotil takovýdle schéma.
 Soubor:  blinkry animované.png
 Velikost:  40.67 kB
 Staženo:  247 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 13:59    Předmět: Citovat
Masare, jsi si jist, ze je to spravne? Neni v tomto zapojeni rozsveceni postupne 1-16 a pak zase zhasinani od 1-16? To by bylo spatne. Ma to byt rozveceni 1-16, chvilku svit vsech 16 a pak tma a zas dokola.
Edit: sorry, nevsiml jsem si vazby D a OE u prvni 4094.
Pokud by ale prisel ovladaci vstup treba 2x kratce po sobe, vznikne na vystupu "bezici dira". Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Ano. Protože zde není možnost prostého nulování stavu, "mažou" se výstupy v době, kdy jsou jen "zatemněné" pomocí OE. Pokud se rozsvěcí 200ms, zhasínají také 200ms (konstantu R3C1 jsem "střelil"). Tomu musí vyhovovat požadavek na frekvenci a střídu signálu blinkrů. Jinak by šlo pro zhášení použít druhý RC generátor s podstatně vyšší frekvencí.
Hradel zbylo dost...
edit: ...vlastně akorát:
 Soubor:  blinkry animované2.png
 Velikost:  43.26 kB
 Staženo:  207 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Jen bych doplnil vlákno o názor, že pro tento účel používat 15 a více kroků je zbytečně mnoho pro dosažení požadovaného efektu. Podle mne by stačilo tato schemata "vydělit" dvěmi a potřebný počet LED zapojit na 8 výstupů.
I tak to bude plynulejší, než film v kině.
EDIT: Tohle vlákno je nejspíš ve špatné sekci.
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 18:55    Předmět: Citovat
A když to sem nechce nikdo dát, tak ještě varianta "analogová".
edit: Zvětšil jsem časovou konstantu. R4=220k.
 Soubor:  blinkry animované3.png
 Velikost:  25.26 kB
 Staženo:  225 krát
Naposledy upravil masar dne st červenec 26 2017, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
tosik
Založen: Jul 18, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 8:54    Předmět: Citovat
Zdravím.
Díky moc za příspěvky a hlavně schéma. Tak se vydáme na nákup a testování. Nejsem až tak znalý v elektrotechnice a tak se ještě zeptám, ty LEDky můžu použít jakékoliv? Měly by být samozřejmě oranžové, ale každá má, pokud se nemýlím, jiný úbytek napětí, ne? Takže se musí dopočítat ty odpory? Napájecí napětí obvodu bude 12V? A taky trochu tápu s těmi hradly u 4093. Je to jeden šváb, předpokládám, že? Jen by mi ještě pomohlo označit, které piny mám osadit... Very Happy
Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 9:25    Předmět: Citovat
V uvedených schematech lze použít jakékoliv LED. Důležitější než velikost úbytku napětí na diodách je proud diodami, který je omezen buď sériovými odpory (Rs1...) nebo jsou napájeny zdrojem proudu. V případě LM3914 určuje velikost tohoto proudu odpor R5 na cca 22mA, který bude téci LED, ikdyž bude každá jiná, popř. ikdyž bude na jednom výstupu více LED v sérii(součet Uled musí být ale menší než napájecí napětí).
p.s. V případě zapojení s ULN2804 je třeba velikost omezovacích odporů vypočítat z Ohmova zákona. Vychází se z napájecího napětí (12V až 14,5V v autě), tebou požadované velikosti proudu (nesmí být větší než výrobcem dovolená) a úbytku napětí na LED (závisí na typu (barvě) a jejich počtu v sérii):
Rs=(Ub - Uf)/If
V případě jedné oranžové diody s Uf=2,1V a If=20mA a napájení z palubní sítě auta:
Rs=(14,5 - 2,1)/0,02 = 620Ω
a když budou dvě LED v sérii:
Rs=(14,5 - 4,2)/0,02 = 515Ω
A pokud jde o to, které piny 4093 máš "osadit" - "osaď" všecky. Pořadí hradel si určíš sám, jak ti bude vyhovovat rozložení spojů na DPS (nebude to přece "vrabčí hnízdo"). Wink
edit: Vzhledem k tomu, že nejsi moc zběhlý v elektronice, doporučoval bych spíše zapojení s LM3914. Je o něco jednodušší a věřím, že ti nadělá hodně radosti.
tosik
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 11:52    Předmět: Citovat
Díky, teď tomu rozumím. Našel jsem si na netu i vnitřní zapojení té 4093, tak už mi to snad je i jasné. Ještě tedy zvážím to analogové zapojení, to by bylo i výhodnější z hlediska toho, že vypadá, že plošné spoje zaberou méně místa.
Zatím díky moc za pomoc, zkusím to zapojit a uvidíme.
Martin
