Samsung LE37B650 (přesunuto)
smoravia
Založen: Jul 13, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 7:39    Předmět: Samsung LE37B650 (přesunuto) Citovat
Zdravím všechny, dostala se mi na opravu LCD televize Samsung LE37B650. Televizor funguje, pouze je porucha v zobrazování. Obraz vypadá jako když si na PC zvolíte paletu 256 barev. Pak barevné plochy, které nejsou přímo v paletě jsou zobrazovány doplněním černými tečkami. Tak jako plochy v zobrazování menu. Obraz je ještě velmi světlý, jako by měl bílý závoj. Mám podezření na grafický čip na základní desce.
Základní deska nese označení BN94-03167A. Na netu se mi podařilo sehnat desku BN94-03167G. Prodejce tvrdí, že bude fungovat - deska je z modelu 40palců.
Má někdo s tímto nějakou zkušenost? Nerad bych investoval cca 1500 zbytečně.
Děkuji
Bedřich
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 8:11    Předmět: Citovat
Byl jsi v profi sekci a ptáš se na takovou celkem běžnou vadu?
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Jj, taky bych se rozepsal ale lenost nebo neschopnost hledat nepodporuji. Ať se podaří!! A pozor na slitý cín mezi piny!!
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Toho je po webu tolik, že to snad ani nejde nenajít. Takže dotaz přesunout z profi sekce, do poradny pro amatéry Smile A ne, tu desku nekupuj, nic jí není. Pokud umíš slušně pájet a máš horkovzduch, tak náklady na materiál pro opravu jsou někde kolem 25,-Kč.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Nie je to tak jednoznačné ako tvdíte všetci nadomnou, pretože záleží aký typ panelu je použitý Smile
Takže nech zakladatel vláka napíše aký má on, potom už to bude jasnejšie.
Ak je profík, bude vedieť čo sa od neho žiada.
Apropó BN94 kód je len sw verzia - sw konfigurácia MB avšak je ešte more rovnakých MB (s rovnakým BN41 - hw usporiadaním), ktoré po prehratí softu a kontrole napáj. napätia panelu - prípadne zmene (12V verzus 5V) vyhovejú rovnako a často aj za nižšiu cenu, kedže je viac možností na výber, ale to tiež profíci-horných 20% vedia.
Tým ale nenaznačujem, že chyba je v MB, len sa vyjadrujem ku všetkému čo bolo v dotaze uvedené...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 12:13    Předmět: Citovat
...dostala se mi na opravu LCD televize Samsung LE37B650...
Z tvého dotazu usuzuji, že tě někdo požádal, abys mu opravil televizor a že tomu moc nerozumíš. Já bych asi tu opravu odmítnul dělat.
smoravia
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Spíše to vypadá na poruchu T-CON AS15-HF.
Výměna nebude problém, cena 0,6USD je více než dobrá.
Akorát se mi nepodařilo zjistit rozdíl mezi AS15-F a AS15HF.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Takže ak na tvojom TCONe sa fyzicky nachádza AS15 alebo jeho náhrada, potom je to presne to čo odhadovali prví traja odpovedajúci Smile
A teda už sa nepotrebujem ďalej zapájať do diskusie.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 21:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
. . . a máš horkovzduch . . .
Na výmenu AS15-ky nepotrebuješ horkovzduch, to sa dá pri troche šikovnosti samotnou mikropájkou.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 10:07    Předmět: Citovat
Když odřežeš nožičky starého IO a pak je odpájíš po částech, tak ano. Hrozí větší nebezpečí poškození plošného spoje a je to poněkud prasárna, pokud někdo není ochoten investovat ty ani ne dva tisíce do horkovdzuchu, je to jeho volba. Ono to pak taky může dopadnout tak, že dostaneš na "opravu" TV po nějakém takovém experimentátorovi, viz třeba toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67912&highlight=zadr%E1toval
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 10:15    Předmět: Citovat
Odrezávať nožičky je fuj, to nerobím. Jednoduchšie je spojiť ich cínom do jedného celku, a ten potom striedavo nahrievať až sa roztopí, a pinzetou odobrať IO. Zvyšky cínu odstrániť odsávacím pásikom, tavidlo vyčistiť alkoholom, a plošný spoj ostane ako nový, ako by tam ten IO ani nebol osadený. Chce to šikovnosť a cit, netrhať nasilu, neprehnať to s teplotou atď.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Takové SO16 pouzdro zalitím vývodů bakulí cínu sundávám běžně, ale pouzdro s roztečí 0.5 s vývody po všech stranách, navíc s neposanými součástkami těsně okolo, to bych se bál, že to špatně dopadne.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 10:25    Předmět: Citovat
Tie súčiastky naokolo sú vzdialené asi 3 až 5 mm, to je bezpečná vzdialenosť. Zatiaľ to žiadna neodniesla. Občas treba na ne pozrieť, kde sú a či tam ostali, veď nieje problém to nájsť v cíne a napájkovať naspäť.
Keby som sa mal s kým a o čo staviť, že úspešne vymením AS-15 trafopájkou, šiel by som do toho. To je poriadna výzva. Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Myslím si, že bych to trafopájkou taky zvládnul, tam je výhoda, že si uděláš tvarovou smyčku, aby kopírovala tvar vývodů. Jako sázku bych do toho klidně šel taky, jako opravu pro někoho bych ale jeho TCON rozhodně neriskoval.
