Záleží, z jakého šrotu ten hliník zrovna odlili. Když je to ten měkký mazlavý hliník, ten se točí špatně.
Stačí, aby byl v tavenině kus duralu, nebo nějaký píst a hned to jde líp.
U nás většinou rozbíjejí bloky motorů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 23 2007, 19:32 Předmět:
Ne, tohle bylo z "tlakovky", což je dost tvrdý hliník, ale nebyl dostatečně homogenní. Kdysi si jeden člověk nechal ve Vítkovicích odlít velký disk a odlili ho z elektrohliníku
Zaslal: po červenec 23 2007, 20:18 Předmět:
Silon ani náhodou, dost často se kroutí. Talíř se dá odlít z tvrdého olova, zinku, zinkalu, viděl jsem mosazný a cínolověný (když má někdo dostatek odpadní pájky, proč ne...) a kdosi to vytáběl z tlustého plexiskla.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 23 2007, 20:35 Předmět:
To sklo by taky nemusela být marná náhrada - ve sklenářství se dá dost běžně sehnat 10mm "výloha" i sklo s menší tloušťkou, až někam po 2 nebo 3mm. Poskládat disk z kruhů a mezikruží - kdyby se dalo jako jedna vrstva zrcadlo, design by byl i docela ORIGOŠ. Slepit - jak a čím poradí sklenář, který stejně tak vyvrtá středovou díru a měl by i být schopný celý kotouč vystředit a zabrousit mu obvodovou hranu. Vyvážit sklo se asi nepovede... I když to při pečlivém vyřezávání asi nebude nutné. Setrvačný efekt této masy by byl také zajímavý - akorát jediná vada je křehkost a tím pádem malá odolnost proti hrubému zacházení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak už mám tu NC 450 doma,talíř je rovný,jako čerstvě utočený bez závady,vše krásně šlape až na spodní talíř,při pořádném prohlédnutí jsem zjistil,že tam jsou miniaturní prasklinky,no není to na první pohled ani vidět,ale když jsem dal na něj(nemá ještě něco mezi nima být?)horní talíř a pustil jsem desku,tak to asi 1mm lítá celé nahorudolů,je to velký problém?
Zaslal: út červenec 24 2007, 22:18 Předmět:
To už bohužel asi začíná borcení toho podtalíře.
BTW, ze skla má talíř tuším Kuzma, amatérsky to vyrobil jeden člověk v ČR - jednak jako pokus z 30mm skla pro okénka tlakových nádob, jednak slepením z několika 10mm. Není to ideální, nedařilo se udělat přesně válcový otvor.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červenec 25 2007, 0:53 Předmět:
Radix napsal(a):
Zatím ten talíř zkus nějak vypodložit, aby házení bylo co nejmenší. A začni pomalu přemýšlet, co s tím uděláš.
No nejlíp by bylo asi projít bazary a smeťáky, kde se nějaký podtalířek časem najde. Přece jenom takový starší gramec dneska kdekdo vyhodí, ať už z jakýchkoli důvodů (když někoho takového potkám tak mu nadám ). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Můžu to zatím vypodložit vystřiženým kolečkem z měkké gumy,nebo pěnovky? Na výměnu se mi to zdá ještě dost zachovalé...Jen pak budu asi muset seřídit zdvih ramínka,ne?Je ted tak milimetr nad deskou před spuštěním...
U mě by to odpovídalo, tedy i těm kótám v nákresu, co jsem dal na upload.
Feketku, horní plocha talíře (bez gumy) by měla být asi 18 mm nad deskou. Jestli to máš víc, nech si subtalíř trochu stočit, tím ho i srovnáš.
Ale jestli je hodně popraskaný, aby se přitom nerozpadl.
Tak ten talíř je nad deskou asi 16,8mm,jehla je 5mm nad deskou,když mám zvednutou páčku,meřil jsem přibližně i to kolísání talíře-shruba 0,5mm,bude mi to dělat problém při přehrávání? Kde se dá prosím vás podívat na ten upload? Díky
Strana 3 z 4
