Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6389 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st červenec 19 2017, 11:59 Předmět:
Tak teda ještě přidám, jelikož to některé zaujalo - taktéž děkuji za připomínky/rady. Včera dosažen puls 7 kV s náběžnou hranou 50 ns. Po připojení zátěže 75 ns. Délka pulsu 40 ns. Délku hrany, to chce zkrátit na cca 30 ns.
Skládat elektronky do linky se mi nechce, rád bych se v materiálu vlezl pod 2 miliony.
Zaslal: st červenec 19 2017, 12:46 Předmět:
to se ještě neví jak se to podaří všechno dát do krabice, zatím to mám pro jednu elektronky, budou dvě - samozřejmě se to pokusím umístit co nejblíž - ale vychylovačky jsou v silném magnetu, ubávám se, že mi magnet bude ovlivňovat funkci elektronky
počítám, že tak metr kabelu včetně vakuových průchodek bude
sama vychylovačka má asi metr
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32135 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 19 2017, 14:35 Předmět:
Plácnu z voleje - co to vedení učunit laděný do rezonance? Nedalo by se to spáchat takhle? Jak moc se ta vychylovací frkvence bude měnit? Nebo to budou izolovaný jednorázově spouštěný průběhy? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 19 2017, 18:06 Předmět:
jedná se o pulzy dálka cca 40 ns a hrany okolo 30 ns, opakovací frekvence konstantní, laditelná od stovek Hz po stovky kHz
byly návrhy dvoustupňového vychylování s prvním stupněm sinus s rezonátorem a pak lichoběžník s rozumějším časováním, stávající řešení je elegantní neb má totálně odlišnou a jednoduchou konstrukci s akumulací protonů beze ztrát
Naposledy upravil Cust dne st červenec 19 2017, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 19 2017, 18:12 Předmět:
danhard napsal(a):
Stejně budeš muset udělat nějaký speciál, aby jsi snížil kapacitu.
teď jsem ověřil, že to umím (rychlé spínání)
další krok je vybrat elektronku se super nízkou "transfer" kapacitou - snad existuje a nebo poprosit amíky, jestli by mi neposlaly SiC tranzistory na 15 kV/10A, které už existují, ale nejsou v prodeji
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6118 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá červenec 21 2017, 8:07 Předmět:
30ns hrany to je pěkný.
Při volné montáži 1m drátu dělá asi 1uH a rozdělí zátěž a kapacitu anody na PI článek laděný na desítkách MHz.
Elektronka není spínač, jenom umí táhnout proud jedné polarity, případný překmit je nutné tlumit diodou.
Celej ten bazmek umí napěťově jen záporný impulz.
Čím to budíte ? ta elektronka potřebuje počítám tak 300V při 1A mřížkovýho proudu
RD12Tf jsem budil do katody pulzem asi 1,5A/70V z lavinového generátoru s 2N6265.
Zaslal: pá červenec 21 2017, 16:57 Předmět:
jo, jede to jen na záporný pulz
Buzení je přes tranzistory z -350 V na 0 V, hrana okolol 20 ns. Trafo je tuším dimenzované na 0.5 A. Teď se to předělává na pulz z - 350 V na +100 V. Stínicí mřížka je na 1 kV.
Strana 2 z 3
