Potlačovač hlasu speváka
gangster
Založen: Jul 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 16:48    Předmět: Potlačovač hlasu speváka Citovat
ahoj. potreboval by som poradit, so zapojením potlačenia hlasu speváka. schéma je tu, http://svetelektro.com/upload/spev_sch.gif . zaujimalo by ma či to už niekto postavil, a či mu to aj fungovalo, a ešte mi nieje jasné ako tam treba zapojit repráky. Tak kto bude ochotný, prosím poraďte.[/url]
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Ahoj,
tohle funguje z principu jenom nekdy, malokdy dojde k uplnemu potlaceni, ale na castecne potlaceni je to tak u 70 procent nahravek dobre.
Nevim, jestli je ti jasny princip - zpev se obvykle mixuje stejne do leveho i praveho kanalu, ale ostatni nastroje jsou na mixu posunute doleva nebo doprava, aby vznikl stereofonni dojem. Pokud vezmu okamzite hodnoty napeti (potazmo akustickeho tlaku) na kanalu L(levem) a P(pravem) a odectu je (L-P), potlacim zpev, ale ostatni nastroje tam vicemene zustanou, i kdyz casto se zmenenou hlasitosti. Vysledkem je MONOFONNI signal.
Pokud pouzijes jako zdroj signalu MP3ku 128kbps nebo jine hodne komprimovane audio, uslysis v signalu bublani a jine divne produkty komprese.
K tomuto konkretnimu zapojeni: muze fungovat tak jak je, ale kdyz das (+) vstup praveho OZ misto na zem tam, kde je (+) vstup leveho OZ, das kond 470n mezi jezdec potenciometru a R6 a jako potenciometr osadis typ s linearni nebo exponencialni charakteristikou, tak by to melo fungovat docela dobre.
Pomoci potenciometru je mozne nastavovat pomer kanalu, ktery se odecita - v rozsahu L - (0 - 1,2) x R (levy kanal jde do vystupu vzdy naplno). Dost jednoduse jde toto zapojeni rozsirit i o vstup pro mikrofon.
Repraky pochopitelne nikam zapojovat nebudes, protoze tohle je "efektova krabicka", kterou zapojis mezi zdroj signalu a NF zesilovac (ten prepnes na mono) - laicky "na cinche".
gangster
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 22:35    Předmět: Citovat
Diki za radu, a ty si si to postavil? mas to odskusane? vidno ze sa inak dost vyznas .
istrasil
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 0:54    Předmět: Citovat
ahoj, no, tenhle princip odstraňování hlasu jsem zkoušel, ale softwarově na počítači - nějakou dobu jsem zvučil studentské divadlo. Pak jsem toto potlačení zpěvu dal i jako jednu z funkcí do předzesilovače ( http://www.strasil.net/index.php?text=predzes ) - tam je to ale řešené také digitálně.
To konkrétní zapojení, které jsi posílal, jsem nezkoušel, ale obvody s OZ jsou na pochopení celkem jednoduché a když seš v oboru deset let, tak prostě koukneš a vidíš, navíc nejčastější chyby v nich se opakují (třeba tady - ten OZ vpravo bude chtít tahat svůj výstup pod úroveň na (+) vstupu, kam ale nedosáhne, protože na to nemá napájení, jeho záporná svorka napájení je připojená na zem baterie a ta zas na (+) vstup - proto jsem ti radil ten (+) vstup připojit vlastně na 4,5 V. Ten kond k doplnění zase potřebuješ na to, abys eliminoval vliv stejnosměrného napětí na výstupu levého OZ na činnost toho pravého. Jestli tě to zajímá, klidně se rozepíšu i podrobněji...).
gangster
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 1:47    Předmět: Citovat
uau. mozes o tom popisat viac ak sa ti chce, ma to dost zaujima, softwarovo som to skusal aj ja ale bolo to take nic moc, tak som chcel skusit toto, a este otazka. mozem to napajat z 9V baterie?
