Sebevypínač
Schamann
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 22:07    Předmět: Sebevypínač Citovat
Zdravim, resim jednoduchý problém. Mám v autě nějakou měřicí elektroniku. Kterou po skončení jízdy potřebuji vypnout. Ale az cca hodinu po jízdě. (Když to necháme zaplý tak za pár dní nenastartuju).
To zařízení ma programovatelný výstup na kterém se po nastaveném čase objeví kostra. Ma to původně zapínat něco jiného ale napadlo me použít to jako vypínač sebe sama. Jen přemýšlíme co tam dat?
Melo by to fungovat takto. Mám + 12, kostru a startování. Tu krabici normálně napajim +12. Po te naprogramovane hodině to +12 nejak prerusim, krabice chcipne a další zapojeni proběhne az po nastartovani. Teda impulz od startování by ten přepínač melo zase přepnout na +12 a čekat na odpojení.
Nehledám nic zahadnyho jen hledám inspiraci a se ptám jestli někoho nenapadne něco jednoduchého na výrobu a levného na pořízení a aby to nic nezralo když je to vyple.
Bistabilni relé a arduino už me napadlo...
Díky za jakýkoliv nápad.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2017, 22:21    Předmět: Citovat
Bistabilní relé nepotřebuješ. Stačí obyčejný spínací, který bude mít aspoň 2 izolovaný páry kontaktů. Jeden pár použiješ pro spojování napájení měřicího zařízení, druhej pár zapojíš do série s ovládací cívkou - a přemostíš spínacím tlačítkem. Samo relé po zmáčknutí tlačítka pak "drží samo sebe zapnutý" - a jakýkoliv přerušení napájecího obvodu vede k jeho odpadnutí a setrvání v odpadnutým stavu až do dalšího manuálního zmáčknutí tlačítka.
Jak udělat z toho signálu "po uplynutí doby AA kostra na vývodu X" signál přerušující napájení cívky relé ti taky musím vykládat?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 6:34    Předmět: Citovat
Možná bych místo toho spínacího tlačítka vytáhl přes diodu a pojistku +12V zapínané klíčkem, například světla. Pak by odpadlo to tlačítko a zapínalo by se to automaticky.
Píše že se tam objeví "kostra" takže to bude chtít asi relátka 2, to druhé by to rozpínacími kontakty rozpojilo. Předpokladem je, že ta kostra se zase po odpojení zařízení přeruší, protože jinak by se to vybíjelo přes to relátko. Dalo by se to eventuálně ošetřit vřazením kondenzátoru do obvodu toho rozpínacího relé.
 Soubor:  1.png
 Velikost:  18.38 kB
 Staženo:  121 krát
Schamann
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 11:30    Předmět: Citovat
diky za info to dvojrele me vubec nenapadlo, sem hledal optoclen ale ten jsem zase nenasel dvojitej...
jj, po znovuzapojeni tam zadna kostra neni.
takze vybral bych tohle:
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.634-396.1.pdf
jen se chci ujistit ze na strane 2 v te tabulce radek Carry Current znamena kolik preoudu je schppne to rele propustit, ze? Nebo protoye tam jsou 2 prechody tak je na na kazdym prechodu jen pulka? nebo se to a tech prechodech rozdeli? jestli bude drzet sebe sama tak to bude mit spotrebu nejakou vlastni spotrebu. a to se musi pricist. tak ja jen aby mi to udrzelo
to zarizeni ma cca 0.5A tak to by melo to rele zvladnout.
A KOD by mel byt:
EDR 2 0 2A 12 xx Z
diky
