Nahrada ziarovky do autoradia Kenwood
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 7:35    Předmět: Nahrada ziarovky do autoradia Kenwood Citovat
Zdravym vsetkych zucsatnenych.
Vobec mi nesvieti displej na autoradii Kenwood, tak som chcel najst na internete ci sa to neda vypnut/zapnut a nasiel som schemu.
Su tam dve ziarovky do serie a ked som ich skusal tak jedna mi nesvieti=
= nesvietia obe ked su v serii
Potrebujem vediet cim ju nahradit pripadne kde to zozeniem a dalej by ma zaujimalo ci ste niekto neprerabali toto podsvietenie na LEDkove.
Dakujem.
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:11    Předmět: Citovat
Ked sú dve do serie tak jedna je na 6V. LED musí mať odpory .. treba ale davat samostane a nie do serie..
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Ak su to take malicke ziarovky bez zavitu (len droty), tak sa daju bezne kupit - napr. Radioamater v BA.
galjo
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Aj AVELMAK v Snine ich má... http://www.avelmak.sk/index.php?lm=737
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Ja použivam z osvetlenia vianočneho stromčeka.Niektore su take malinke.Su na 6V,je ichasi 50 na jeden stromček.Niektora bola prepalena,tak to vyhodili a ja som to tak zurodnil.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 17:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Mam doma autoradio Philips RC406 a taky melo porupany zarovky na LCD a klavesnici. Vetsina jich byla KO tak jsem koupil asi 7 novejch v nedisu a nacpal je tam a svitilo to OK, ale po nejaky dobe jsem sahl na to radio a bylo horky jak petnik Laughing Ty zarovky z nej udelaly radiator. Takze jsem vzal hafo 5mm bilejch LED, cely jsem je obrousil na co nejmensi a pripajel a nalepil je tam a sviti to paradne Laughing Radio pouzivam doma a v noci to sviti az moc Embarassed Asi tak Wink
jEti
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 14:35    Předmět: Odoslana objednavka Citovat
Odoslal som objednavku malo by mi to coskoro prist, objednal som tie ziarovky ako mi radil Galjoz avelmaku. Vsetkym dakujem a potom poslem fotku ako to vypada. Objednal som zelene a modre, uz sa tesim, lebo bez displeja som som ako slepa mucha Laughing
jEti
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 17:22    Předmět: Uz som to vymenil Citovat
Uz som to vymenil a ten displej vyzera lepsie ako cely zvysok radia, uz som to aj nafotil na mobil ale vybil sa mi Sad
Objednal som si viacero druhov, nakoniec mi pisali ze maju len po jednom kuse a potom mi volali ze maju len cervene a tie co su najdrahsie Very Happy tak som si kupil 2ks+2ks a tie cervene su brutal smejdy ale tie "drahe" odporucam, pravidelne vytvarovane, malicke a dobre svietia, tak do zlto-oranzova.
ODPORUCAM TIETO:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=737&pg=det&article=27955
Žiarovka mini 6V / biela 40mA - T1 - OSHINO - 3x6 vývody 25mm
kus ma vysiel 25Sk+postovne
Dakujem vsetkym za rady odkial a co pouzit Wink
PS: Stromcekove som nezohnal
Naposledy upravil jEti dne út srpen 14 2007, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
jano2
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Neviem kolko ta to stalo,ale mal si kupit tie na vianočny stromček a mal by si na 20 radii a možno lacnejšie.Su to tie iste.
