více proudových chráničů ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 11:06    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
Mám všude jističochrániče.
Ty se dají kombinovat i s jističi? nebo to potom musí být použité pouze tyto?
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Ještě to fíčko by chtělo uvést na správnou míru. RCD Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Hlavně, že třeba místo rezistor tady píše kdekdo odpor a nikomu to nevadí. Přitom odpor je vlastnost, chcete-li fyzikální veličina, nikoliv součástka. Very Happy
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 12:14    Předmět: Citovat
PLV: nac ta zbytecna onanie nad pikacovinama? 😀
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 12:42    Předmět: Citovat
RCD - Residual Current Device? To se spíš používá "šucšaltr" (od schutzshalter). Smile
to radioelectrum: kombinované chrániče s jističem lze použít v jedné rozvodnici zároveň s obvody jištěnými pouze jističi nebo jinými přístroji. Nejsou povoleny jako hlavní před elektroměrem.
Ovšem i jednofázový kombinovaný chránič zabere minimálně dva moduly, takže vzrůstají nároky na prostor. Podle počtu chráněných obvodů samozřejmě taky cena. Proto je výhodnější chránit běžným chráničem celou skupinu obvodů s běžnými jističi nebo celé vývody do podružných rozvodnic. Jednotlivé obvody jenom v odůvodněných případech. Sériovému zapojení chráničů je lépe se pokud možno vyhnout.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Pokud bych šel klasickym způsobem s jističema (někam B,někam C),pak bych dal určitě chráničů několik,dávat jeden centrální je častá chyba.
Třeba takto:
Venkovní prostor: 30mA 3F
Zahradní dekorace,jezírka,bazény... : á 10-30mA(dle ryb) 1F
Koupelna (povinná,zásuvky i světla) : á 30mA 1F
Pračka: 30mA 1F nebo 3F
Sklepy a garáže: á 30mA 1F nebo 3F
Zásuvky pro UPS,IT a další : 2x30mA 1F pro 1 bednu
Zásuvky v normálních suchých prostorách: 100mA
Centrální(pokud vůbec) : 300mA 3F 1.5x I_HV(40A pro 25A)
Kam ho nedávat: na sporák,na boiler(je zemněnej,něco ze spirály může utíkat), a asi ne na konvici,u starý laciný konvice by se chránič akorát kazil.Pak taky ho nedávat na dílenskou zásuvku pro vlastní potřebu(ale taková má mít dle nějaký normy uzamykatelnej vypínač).
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 0:17    Předmět: Citovat
Prúdové chrániče sa robia aj jednomodulové.
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Jednomodulové chrániče s jističem se sice vyrábí, ale připadá mi to jako příliš "násilná miniaturizace" která moc nesvědčí spolehlivosti. Některé jsou dokonce s vypínací schopností 10kA, chtěl bych vidět kolik takových vypnutí přežije... Vyrábí se spíš pro účely bezproblémové výměny za běžné jističe při nedostatku místa.
U nového zařízení to samozřejmě představuje úsporu místa ale domnívám se že v bytové instalaci kde můžou být tak dva-tři kusy je takové šetření zbytečné. Navíc dvoumodulový přístroj lze v nouzi vyměnit za jednomodulový takže je to i možná prostorová rezerva.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 9:46    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Třeba takto:.........
Vidím v tom výčtu zásadní chybu! Chybí ti totiž chránič na domovní zvonek..! Very Happy Very Happy
Osobně si myslím, že když jsme to přežili bez chráničů do dneška a můj názor je, že se nemá nic přehánět. Takže je dávám jen tam, kde to je striktně vyžadovaný. Ona to taky není zrovna levná věc...
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Někdy to může být i záměr zařízení prodražit. V jedné zubní ordinaci jsem viděl 7 chráničů plus jeden předřazený na přívodu. Navíc byly zbytečně všechny trojfázové, přestože většina byla na jednofázových obvodech. U křesla a rentgenu bylo použití samostatného chrániče odůvodněné předpisem výrobce nebo normou, plus jeden na zbytek instalace.
Ty ostatní tam byly ani už nevím k čemu - žádné zvláštní vybavení tam nebylo a v čekárně nebo na záchodě nebyla ani zásuvka. Předřazený chránič samozřejmě stejně padal souběžně s kterýmkoliv protože typy se zpožděnou charakteristikou nebyly z počátku 90-tých let dostupné.
Celkem to vyšlo dost draho - v dané době stály trojfázové chrániče Neptun od 3500Kč výš.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 13:30    Předmět: Citovat
Ten domovní zvonek by měl pracovat s napětím 8-12VAC IT z bezpečnostního trafa,některý maj výstup DC.Pokud by tam byl nějakej pulsní lacinej šmejd,pak dát chránič(aspoň protipožární 100mA). i na ten.
Ty RCD jsou právě už dneska vyžadovaný skoro všude (zásuvkový okruhy přístupný laikům),nejen koupelny,venkovní prostory,sklepy a další nebezpečný prostory.Pokud se ale dá jeden centrální,jak se to často dělávalo,pak zbytečně sletí i to,co by nemělo(třeba zaplý PC s právě se stahujícím seriálem nebo pračka v půlce programu).
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Videl som uz "expertov" (aj na tomto fore), ktori radili spinat tlacidlom primarnu stranu zvoncekoveho trafa...
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 14:09    Předmět: Citovat
Spínat přímo primár 230V není vhodné z hlediska možnosti úrazu, protože lze mylně předpokládat že se jedná o bezpečné napětí zvonkového rozvodu.
Jinak pokud provedení tlačítka a jeho přívodního vedení vyhovuje pro napětí 230V, není to v rozporu z normou. Některé zvonky jsou dokonce přímo na 230V.
Strana 4 z 4
