Zaslal: ne červenec 09 2017, 19:58 Předmět: neodymové magnety z HDD
magnety v hdd jsou vždy "přimagnetované" (někdy i přilepené) na ocelové základně
a) všiml jsem si že pokud je magnet na té základně má podstatně větší sílu než tentýž magnet samostatný (oddělený od základny), ale neumím si vysvětlit proč
b) ta ocelová základna úplně odstíní magnetismus (ze strany základny), to taky nechápu, protože přes např. běžný plech magnet normálně magnetuje,
můžete mi tohle prosím někdo vysvětlit
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne červenec 09 2017, 20:50 Předmět:
magnety su na zakladni pricapnute jeden juznym jeden severnym polom a cez zakladnu sa spoja silociary - takto sa vytvori najsilnejsie magneticke pole v zakladni (mame takto prichytene 35tonove formy v lise )
Zakladova doska musi byt dostatocne hruba aby sa do nej zmestili vsetky silociary (to je to tienenie magnetu) - takto je aj sila magnetu potom najsilnejsia, ak pouzijes iba tenky plech, magneticke silociary vystupia von z plechu a su schopne pritiahnut dalsi magneticky objekt (tenky plech preto netieni magnet dokonale) tento tenky plech vsak sam o sebe bude pridrziavany mensou silou, kedze nie vsetky silocoary ostanu v nom.
Ak zoberies iba jeden magnet a pricapis ho na nieco kovove , magneticke silociary sa musia uzatvarat cez vzduch a sila ide prudko dole.
Zlepsit sa to da tak ako je to v klasickych magnetoch na skrinkach / suplikoch nabitku - jeden magnet , na juznom aj severnom pole ma pricapnuty kus kovu, a tie prenesu silociary lepsie do dalsieho kusku kovu ktory ma byt prichyteny.
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: ne červenec 09 2017, 21:00 Předmět:
Ty "ocelové plechy"jak píšeš, jsou pólové nástavce a jsou z materiálu s velkou peermeabilitou, takže když je magnet na nich, téměř celý magnetický tok ""vtáhnou do sebe, normální ocelový plech má permeabilitu malou a tak celý magnetický tok nejde přes něj, ale část ho jde i vzduchem.
Magnetický obvod HDD je udělaný tak, aby většina mag. toku byla v mezeře ve které se pohybují cívky ramene hlaviček....
Zakladna nic neodstinuje, ty magnety jsou tak zvlastne rotacne zmagnetovany vysledkem cehoz je, ze maji pole z jedne strany dvojnasobne, z druhe idealne zadne. Udelej si takovy pokus. Vem tri magnety ve tvaru krychle a slep je k sobe tak, aby zaporne poly byly na koncich takto vznikle tycky a prostredni magnet dej zapornym polem dole. Pak bude mit takto vznikly blok nahore pole mnohem silnejsi nez dole. Blbe se to popisuje, ale snad to pochopis z tohoto |-+|±|+-|
Nejak se ten jev i jmenuje, ale ted si nemuzu vzpomenout.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červenec 09 2017, 23:37 Předmět:
Magnety v harddisku sú polarizované ako na priloženom obrázku. Niekedy sú dva magnety proti sebe, niekedy je iba jeden, a oproti je len kov.
Keď chcem zmagnetizovať skrutkovač, priložím ho na okamžik špičkou na jednu stranu magnetu. Takto zmagnetizovaný vydrží aj niekoľko dní a skrutky drží perfektne.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 19:56 Předmět:
Ten magnet je na tom vinglíku na lepidle,při jeho odervání se někdy utrhne ten pokovenej obal a magnet pak začne nejen oxidovat (zvláštnim způsobem ten materiál "hnije" podobně jako hliník,když je to pokovení dlouho utržený a není to zapatlaný barvou).Ty malý (v HDD parkovací,z optik CD/DVD,z motorků a z měřáků) jdou obvykle odervat bez poškození,ty větší se často orvou,někdy se i zloměj.Taky podle lepidla,kolik ho je a jaký.Ohněm lepidlo nepovolovat,magnet může chytit a jentak nezhasne.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 13 2017, 21:04 Předmět:
To s tím ohněm máš z vlastní zkušenosti, nebo to někdo někde zkoušel? To by docela překvapilo, kdyby to hořelo. Není ten materiál magnetu taky zdraví škodlivej, něco se mi plete, že jsem někde zaslechl.
Zaslal: čt červenec 13 2017, 22:39 Předmět:
Keď som chcel to lepidlo ktoré drží magnet nahriať, tak magnet prestal magnetovať, ale že by to bolo horľavé...
Mám tu starší magnet z harddisku, ale je iný, čierny a natretý. Na lome je tiež čierny, podobný feritu, čo by to mohlo byť? Už ho tu mám aj 10 rokov, a nejaví známky zániku pôsobením čohokoľvek. Silný je ako neodym, ale nevyzerá ako neodym.
Tie chrómované neodymy sú tiež zvláštne. Mám ich tu niekoľko s poškodeným chrómom, ale držia, nerozpadajú sa. Za to v DVD prehrávači sa mi samo sebou rozpadol magnet držiaci DVD úplne na prach. Dlhodobo nepoužívaný, po niekoľkých rokoch idem pustiť DVD a nič ...
Niektoré maličké neodymy neviem už z čoho sa mi tiež rozpadli.
Zaslal: pá červenec 14 2017, 19:39 Předmět:
Nalomenej nebo odervalej magnet časem mění barvu a tvoří se na něm takovej bílej,černej(šedivej) nebo zelenej prach,hlavně pokud je takovej magnet třeba na půdě nebo v garáži.Ten prach jde otřít,ale zdá se jako by ten magnet trochu ubejval(zdrsní se obnažená plocha a otupěj se hrany lomu).Jeden takovej magnet se mi při sundávání z rotoru krokáče starýho HDD rozlámal fakt na mrtě a některý malý "třísky" se během asi 3 let úplně rozpadly na ten prach,obal po nich zůstal(byly teda v prostředí,kde se suší velký množství prádla a kolísá tam teplota během roku i -30/+60°C ).
Hoření jsem osobně nezkoušel,někde se o tom před pár lety psalo.Dotyčnej to podpaloval nějakym hořákem a jinej snad rutilkou na 90-110A.
BTW.Sbírám je,obsahujou drahý prvky skupiny lantanoidů.Možná je jednou budu používat místo peněz.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 245 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so červenec 15 2017, 22:21 Předmět:
Pokut je to magnet SaCo tj. samarium kobalt tak ty magnety hoří a to dost prudce, na zmagnetování potřebují 4T ale zase jsou odolné proti korozi. Jejich velká nectnost je ta, že jsou děsně křehké. „Kiriho“ bod si z hlavy nepamatuji, tj. teplotu kdy se odmagnetuje (platí pro uzavřeny magneticky obvod. V otevřeném je tepelná odolnost podstatně nizssi) ale mam pocit ze jsou na tom lépe než neodymy.
Pokut jde o neodimové magnety (neodym železo bor) tak zas rady rezavý a rozpadají se na prach, tj. dost záleží jak, jsou kvalitně udělaný tj. jestli je v nich nějaký stabilizační „sajrajt“. Tepelná odolnost je do cca 160 stupňů ale klidně i 80 stupňů (platí pro uzavřený magneticky obvod), na zmagnetování potřebují 2T.
No ferit vydrží cca 400 stupňů ale zase je docela slabý. Jde snadno zmagnetovat (silu pole naznám ale o dost min než neodym) a dokonce jde i zmagnetovat na opačnou polaritu tj. zmagnetovaný magnet přemagnetovat obráceně.
Všechny magnety mají přednostní směr magnetizace tj. kolmo na tento směr jsou velice slabé. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
