Blesk a hrom
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Přesně to samý jako sis2, jen to byl kandelábr veřejnýho osvětlení na dvoře v práci. Už jsem to tu někde psal.
rakat
Založen: Jan 21, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 22:32    Předmět: Citovat
A to byl nejdřív ten svist, nebo to bylo zároveň se zábleskem?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Rakate:V počátečním příspěvku jsem psal:neznámý svist,krátce po něm oslňující bílé světlo a pak se mé vnímání zastavilo /úlek,strach kdo ví / Hrom jsem nevnímal.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 12:20    Předmět: Citovat
To Jodr:Vzdálené domky 400m určitě zasáhl "bratříček".Blesky se mohou spojovat a i rozdělovat.Blesk může jít i ze země do oblak.Takový blesk začíná výbojem tzv.Eliášovým ohněm a může jít vstříc blesku z oblohy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 21:46    Předmět: Citovat
To nemusel být bratříček. Jednoduše se v místě zásahu blesku zhoupl zemní potenciál. Asi jako krokové napětí, při pádu vedení VN na zem. A pokud je mezi dvěma budovami nějaká instalace (kabely NN, sdělovací), do vzdálené budovy je proti zemi zavlečeno přepětí z místa zásahu blesku.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 6:20    Předmět: Citovat
Otkundes:Aby zemní potenciál vytrhal vedení ze zdi se mi jeví jako scifina.Navíc na vzdálenost stovek metrů by stejně byl zemní potenciál nula nic
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 7:01    Předmět: Citovat
jak může hromosvodový ocel pozink drát Φ 8-10mm případně páska 30x4mm, 20x5mm vydržet úder hlesku ? uvádí se asi 30 kA, tavný proud vodičů spočítat umím ale stejně...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 7:14    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Jednoduše se v místě zásahu blesku zhoupl zemní potenciál. Pokud je mezi dvěma budovami nějaká instalace (kabely NN, sdělovací), do vzdálené budovy je proti zemi zavlečeno přepětí z místa zásahu blesku.
Přímo do izolovaných zemních kabelů se žádný zemní potenciál nedostane - vnitřními žilami kabelů může být zavlečen jedině z jiného zařízení. Přímo ze země jedině vodivým pláštěm kabelu, propojenou zemnící soustavou nebo náhodným zemničem.
rakat
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 7:58    Předmět: Citovat
To FERYACT:(i ostatní) to ste slyšeli to lusknutí jako na tom videu? https://youtu.be/8b1WWzJp1UY?t=74 nebo i zdá se zde https://www.youtube.com/watch?v=n_OG_FyLSmM, https://www.youtube.com/watch?v=WAFKEcu4Qf4
nebo to byl spíš hvizd?dokážeš to k něčemu přirovnat, či najít takové video?
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 13:04    Předmět: Citovat
K tomu mnou uvedenému „zhoupnutí“ zemního potenciálu – asi takto:
Při úderu blesku do budovy, dojde v místě svodu bleskového proudu do země, ke zvýšení napětí (země) proti vzdálenějšímu okolí.
Je-li v budově elektroinstalace, hlavní ochranné pospojení, nebo třeba jsou jen elektrické předměty přizemněny, pak může být zvýšený potenciál vůči okolí zavlečen rozvodným kabelovým vedením (třeba „nulákem“) z místa zásahu, do místa od úderu blesku vzdálenemu a tam napáchat škody.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Ten zvuk ze svodu je způsobenej proudovym 5-25kA impulsem(F=B*I*L )a úbytek na železnym svodu je taky docela velkej.Prostě čím delší svod,tim víc a někdy i vyskáčou některý kramle (stejně jako se rozlámou izolátory,když spadne na zaplý šíny ráčna).U napětí řádu desítek,možná stovek MV jsou přeskoky,odskoky,indukce a vazby úplně běžný.Tady se stalo,že blesk viditelně neudělal nic,ale nefungovalo slaboproudý vybavení toho paneláku až na zvonky.Internet odešel prej komplet krom drátů a antény,STA podobně,z vejtahu nám odešel kabinovej panel,ovládací deska vyhodnocování čidel a tepelka od motoru.Měnič(Yaskawa 3kW) to přežil a to byl hozenej bez přepěťovek na všechny fáze,navíc spojenej(ikdyž odděleně) s tím,co shořelo.
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Ono hlavně, když si člověk uvědomí, že průměr hlavního bleskovýho výboje je kolem 10cm, tak ten blesk "jede" podél, nikoliv uvnitř vodiče. Většinou je to jen "bratříček" s těma desítkama kA, jinak to jsou i stovky kA, když se zadaří.
A pokud je po cestě nějaká kudrlinka, jak to dnešní "vynálezci" umí, tak ji to ignoruje a pak to proletí úplně jinudy. Když to vidím na dnešních domech, tak jen doufám, že je netrefí...
Kdosi nedávno v TV strašně chválil aktivní bleskosvody. Já osobně jsem rád, když to raději praští někam do lesa, třeba u nás do blesky oblíbené lokality "skalky" a barákům se to vyhne. Ale pár stromů už padlo...
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 23:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Už zase? Nojo, už je to dlouho co se prokázalo že ty aktivní bleskosvody, co frčely v 90-tých letech nefungujou jak je deklarováno a je to vlastně podvod za velký prachy. Ale on se stále někdo najde, kdo na to za velký pořizovací náklady skočí.
Jinak kámoš, co dělá hromosvody mi doporučil si přečíst součastný normy na bleskosvod, že se prý podělám smíchy. Například mi není jasný, proč musí být svodič v místech s pohybem osob izolovaný. To jako když do něj práskne, tak aby to nepraštilo osobu poblíž stojící? Rolling Eyes A takovejch hovadin tam je prý povícero.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 7:21    Předmět: Citovat
Kiloampéry dobrá.Jako když přeskočí na jiskřišti jiskra.Zvuk se podobal tomu, jako když ve filmu proletí kulka kolem hrdiny.Krátký zvuk jako prásknutí bičem.Pak teprve bílý jas.A dál strach,úlek.
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 7:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pokud se nezměnilo názvosloví tak se nevhodně tvarovaný svod s nebezpečím přeskoku zkrácenou cestou
jmenuje "slepý konec." Je to závada a takové provedení by ani nemělo projít revizí.
Strana 2 z 4
